Plug Desconhecido
Patriota
Registrado em: 20 Dez 2007, 11:37
Plug Desconhecido
Mensagem não lida por Patriota »
Já que tive que desmontar a porta por causa da batida aproveitei para colocar os vidros elétricos, (uma coisa engraçada meu monza sle tem espelho e porta malas elétrico vidro e trava que é mais comum não) no chicote que vem para dentro da porta encontrei esses dois plugues:
um é do espelho e o outro?
Só ele
Monza Sle 2.0 1988
luiz.monza_sr
Re: Plug Desconhecido
Mensagem não lida por luiz.monza_sr »
Oi monzeiro,
Por acaso estou com minha porta desmontada, mas não reconheço este plug. A luz da porta está funcionando? E o travamento? No travamento no monza a porta esquerda comanda a porta direita, que é escrava. O relé fica dentro da lateral esquerda, rente ao puxador do capô. Vou olhar melhor hoje. Abraço !!!
Rodrigos
Registrado em: 25 Abr 2008, 23:17
Mensagem não lida por Rodrigos »
se não me engano o com 4 fios é o do espelho eletrico, o outro pode ser da luz da porta.
abraço...
Rodrigo Sibem
ImagemImagem
Patriota
Sim a luz da porta funciona. O chicote entra na porta, lá dentro o chicote se divide, sai o plugue do espelho (4 fios) e esse desconhecido (2 fios) o chicote continua até o fim da porta onde tem um soquete com uma lâmpada...Será que é o da trava? Pois como eu disse meu monza não tinha trava elétrica eu coloquei dessas universais e passei o chicote dela...Como estou colocando os vidros elétricos desmontei a porta direita e o plugue esta lá também.
Abraço...
Monza Sle 2.0 1988
Rodrigos
Hum, então pode ser mesmo da trava.
Rodrigo Sibem
ImagemImagem
baleta
Registrado em: 03 Mar 2009, 19:23
Mensagem não lida por baleta »
Desmontei a minha hoje cedo, e tambem observei este cabo, achei que fosse de algum altofalante !!
Nem entro em "carro" 1.0
Cidade: Goiânia
Patriota, esse plug com 4 fios é com certeza o do retrovisor elétrico.
Esse outro plug com 2 fios não seria da luz de cortesia na porta (aquela que ilumina o chão quando abre a porta)?
Até mais.
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
Se for da porta do motorista é o fio que aciona as travas eletricas das outras portas
Tipo a centralina.
Fica na porta do motorista proximo da maçaneta, quando vc trava a porta, é acionado um sistema que manda sinal pra travar as outras portas.
Penso que seja isso, não tenho outra ideia.
