barulho ao andar no carro!
teste
Re: barulho ao andar no carro!
Entao... vc nao precisa mexer... mas se ja souber ajuda bem... eu nao troquei o pivo. o meu era rebitado nao quiz tentar... pega o chepcehv aki no furum e vai fuçando ja ajuda um poco...
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
- samukanj
- Registrado em: 02 Jul 2011, 18:32
oi pessoal!
passei na mecanica e o diagnostico foi o seguinte, batente do amortecedor, eu pensava q era coxim rsrsr, oq me dizem, e perigoso, da p andar um mes assim????? pq agora ta curta a grana!
ou melhor dar um jeitinho e arrumar isso?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
batente do amorteçedor?
o meu esta com os 02 coxim quebrado e nao da nem a metade deste barulho descrito.mas como eu quase nao ando no carro vou esperar mais um pouco para trocar.ou voçe se enganou no diagnostico que passou ou este mecanico seu esta enganado.batente quebrado nao da nem a metade do barulho que voçe estava escutando.fora a folga na homoçinetica e o rolamento roncando.vai onde faz alinhamento e pede para te fazer 01 orçamento por escrito.com ele em maos fica mais façil te dizer.se for somente batente eu desaprendi e vou parar de postar aqui. :smt018 nao concordo e vou pedir ajuda das cartas para ver se eu errei tanto assim.meus amigo e com voçes. :smt024
- samukanj
pois e amigo, nao sei se da para dar muito credito, notei q quando balança o carro, colocando a mao no pino do amortecedor q fica por dentro do motor da para sentir um tranquinho e barulho de ferro, oq agrava muito com o carro em movimento e principalmente nessas ruas maravilhosas que temos! ele disse q o nome era batente, mas eu conhecia como coxim, p nao ter duvidas, e a peça antes da arruela q contem os tres parafusos de fixaçao na estrutura do carro! oq acham? opnem por favor!
- Cidade: goiania
aquilo e o coxim.sera que ele montou sua suspençao do jeito certo? leva este video para seu mecanico e ensina ele montar certo.se puder acompanhar veja ele desmontando e ve se esta certo.se estiver errado faça ele arcar com os custos.o video do dr carro.http://www.youtube.com/watch?v=3fhl_hk0qi8.seu mecanico nao sabe nem o nome das peças.como confiar?boa sorte amigo :smt023
- Cidade: goiania
outra dica valida http://www.youtube.com/watch?v=vJpVpFNb ... re=related.pode ser que colocou amorteçedor novo e como nao trocou coxim ele estourou o coxim.mas vai ver somente desmontando.uma dica?faça esta manutençao nele para ver provavel erro de montagem e acelera dele.imagina se fosse o motor?
- samukanj
boa noite amigo!
a de montagem eu ja tinha visto, pesquiso bastante sobre isso, mas foi muito boa as duas dicas, e na verdade eu levei em um mecanico mais perto so para tirar a duvida, oque fez o serviço a dois meses atras nao trabalha de sabado, o cara apontou o coxim como sendo o defeito mas falou q era batente do amortecedor, realmente vc esta correto, ta muito dificil achar mecanicos de confiança, ate hj eu nao tive sorte nem com o escortinho q eu tinha, e pelo visto com o monzao vou ter q procurar mais! os caras tem preguiça de se aprofundar no assunto e verificar o real defeito, entao ficam fazendo o dono do carro gastar uma fortuna trocando peças na base do achismo! sacanagem...
grande abraço!
grande abraço!
- samukanj
Re: barulho ao andar no carro! resolvido
pessoal, resolvi o problema, o amortecedor estava solto do telescopio, e tambem o coxim estava começando a trincar, ai ja aproveitei e troquei por um original.
abraços e obrigado
abraços e obrigado
