po galera ñ sei o que aconteceu com meu monza
- Registrado em: 16 Jun 2010, 22:25
tava andando com ele tranquilamente esgaçando a segunda marcha quando escutei um estouro, dai ele começou a engasgar e ñ pegou mais
ele é monza 1.8 efi md gl que pode ser?
- Registrado em: 21 Jun 2010, 22:08
Re: po galera ñ sei o que aconteceu com meu monza
Fala ai Michel...
Pow cara , aconteceu uma coisa parecida comigo, sendo que na estrada...enfim dá uma atenção na parte elétrica pode ser o módulo Hey (acho que é assim que escreve). Se for, compre o original, pois o paralelo (THOMPSON) não vale nada.
Tomara que seja isso, pois é muito simples de resolver
Um abraço
Um abraço
- Registrado em: 20 Jun 2009, 15:25
eu morro de medo desse modulo hey tem alguma coisa que se possa fazer para prevenir tipo reviasar ele ou só se descobre quando para de funcionar?
Escort 01\01 1.6 Gasolina
EX-CLASSIC SE 91/92 2.0 EFI Gasolina
- Registrado em: 10 Mai 2010, 11:01
Se o problema for com o módulo Hey, revise a parte elétrica, principalmente a bobina e o alternador...não esqueça de aproveitar e dar uma olhada na bobina de impulsão ( fica dentro do distribuidor)
Qualquer coisa pode ser chute, explique melhor, estourou onde, algo começou a feder queimado, injeta combustível, tem faísca na vela????michel monzeiro nato escreveu:tava andando com ele tranquilamente esgaçando a segunda marcha quando escutei um estouro, dai ele começou a engasgar e ñ pegou mais
- Registrado em: 24 Nov 2009, 07:10
como o meu e carburado quando mudei os cabos das velas ele soltou a vela da bobina logo quando eu estava saindo meio pe de acelerador o motor deu um ... tiro e nao pegava mais foi so encaixar o cabo novamente
o carro ta enjetando gasolina e tambem tem faisca na vela mas nã senti nenhun cheiro de queimadoMonzaClub20EFICHZ escreveu:Qualquer coisa pode ser chute, explique melhor, estourou onde, algo começou a feder queimado, injeta combustível, tem faísca na vela????michel monzeiro nato escreveu:tava andando com ele tranquilamente esgaçando a segunda marcha quando escutei um estouro, dai ele começou a engasgar e ñ pegou mais
por favor preciso de ajuda no momento ñ tenho condições de levar o carro em um mecanico valeu!
Se tem faísca e combustível, o motor gira e não pega pode ser:
- Comando fora de sincronia com o virabrequim (pulou dentes) par saber isso retire tampa da coreia do comando e confira a sincronia
- Falta de compressão dos cilindros, para saber isso precisa de um medidor de pressão, mas a grosso modo retire as velas e tampe cada cilindro com o dedo, peça para alguém dar arranque não deve conseguir segurar a pressão.
- Hipotese mais simples, está afogado, retire e seque as velas, gire o motor algumas vezes sem as velas depois monte novamente as velas e cabos e tente novamente.
- Cabos de velas ou velas ruins teste com multiteste e veja se estão acima de 5 Kohms.
- Montagem dos cabos fora de ordem (caso tenha tirado), a ordem é 1-3-4-2.
