Ar-Condicionado Ecologico (GELO)
Diego_na_nett
Registrado em: 16 Mar 2009, 16:07
Mensagem não lida por Diego_na_nett »
Meu Monza não tem Ar-Condicionado,só o ar quente em dias de frio "e de calor" hehehe...
Fucei e conheci o sistema de ar dele,e ae que me surgiu as ideiais.
Ao lado da ventoinha,tem um baita espaço que serve mais pra um guarda-pó,entao pensei,reparei que ali que a ventoinha puxa o ar.
Ae pensei,nos dias quentes,se eu colocar algo vento gelado para a ventoinha puxar,até que seria algo interessante.
Dae que me veio na ideia de colocar GELO,mas de uma forma que ele não derreta facilmente,para que o gelo deixe o ar gelado e ao chegar dentro do carro ainda esteja frio.
A idéia é basicamente isso:
Vedar os vãos da ventoinha para que ela puxe ar de um lugar só,e neste lugar teja frio.Ao lado da ventoinha vai ter uma tubulaçao que vai dentro de uma caixa térmica onde fica o gelo,essa caixa térmica é apenas uma caixa de isopor inrrolada em papel aluminio.Terá furos em cima para entrar o ar de fora do carro,e furos embaixo para a água do gelo escorrer,e o furo que vai direto para a ventoinha,que possivelmente eu possa estar colocando um Cooler para melhorar o fluxo de ar que vai para o mesmo.
Uma caixa de isopor com alguns furos,enrrolada em papel aluminio,deve segurar bem a temperatura do gelo!?
Entao galera,o que acham de ideia,será que isso tem chance de dar certo?
Monza GL 2.0 E.F.I /110cv - Cinza 2p
Menos de 30.000km rodados!
Monzeiros - Muitos nos Vêem, Poucos nos Acompanham...
Vendo meu Monza,mande MP ;)
Carlos Maiores
Registrado em: 16 Dez 2009, 10:31
Re: Ar-Condicionado Ecologico (GELO)
Mensagem não lida por Carlos Maiores »
Diego,
muito boa sua idéia kkkkkkk, eu vi esse sistema de ar-condicionado na Stock Car.
Parabéns pela criatividade.
Abraços.
daniloporta
Registrado em: 14 Fev 2009, 23:47
Mensagem não lida por daniloporta »
esse projeto vou querer ver se vai dar certo.
Monza Classic 91 - azul - COMPLETO
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
ImagemImagemImagemImagem
Fotos do monzao http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=7580
Acho que uma máquina daquelas de gelar chope, instalada dentro do carro, seria mais eficiente :D
Falando sério agora, se a caixa com gelo (de preferencia gelo seco) fosse colocada dentro da cabine, a recirculação fosse ativada, para não entrar ar quente de fora, a coisa poderia até dar certo.
O ventilador iria recirculando o ar dentro da cabine, e este, resfriado pelo gelo, ficaria numa temperatura amena.
Aqui no Rio de Janeiro, neste verão de 40 graus, o ar que entra pela ventilação quase que dá para cozinhar ovos. Meu ar pifou! :smt010
Cidade: CWB
Idéia maluca e absurda:
Instala um peltier no Monzão, aí prende o lado frio dele em um pedaço de cobre e põe na entrada de ar.
o ar vai entrar geladinho :mrgreen:
Diego_na_nett
O que seria Peltier?
Cidade: CWB
cuidado se for usar gelo seco dentro do carro ele libera auto indice de Co2 dióxido de carbono, nao que ele seja toxico mas pode se torna, consumindo o oxigenio da cabine e sufocando o ambiente por falta de Oxigenio. parece castrastofico mas é assim que funciona em ambientes fechados.
se for inventar algo use o sistema peltier as pastilhas trocadoras de calor consume muita corrente, eu tava afim uma hora de comprar umas pra faze uns teste de refrigeração, mas nada pro carro.
