O problema do Ar Condicionado foi resolvido com a recuperação da luz (medidor) da bateria no painel de instrumentos conforme orientado acima. O soquete estava folgado. Bastou trocar a lâmpada e apertar o soquete no circuito impresso que tudo voltou a funcionar.
Quanto ao Cabo do Velocímetro, comprei um cabo do KADETT de 920mm de um vendedor do Alagoas no ML e está funcionando perfeitamente. Instalar o cabo passando por perto do duto de ar em vez de pela parte "central" do painel de instrumentos resolveu o problema de marcador fazendo "tec-tec-tec" com a velocidade.
Grato pela ajuda.
PROBLEMA RESOLVIDO!
A/C só entra em alta rotação
pedrosouza86
- Registrado em: 19 Mar 2009, 20:45
Re: A/C só entra em alta rotação
Monza 92 SL/E 2.0 EFI Completo
