Ventoinha parou!!!
TARSIS
Registrado em: 13 Abr 2009, 09:29
Ventoinha parou!!!
Mensagem não lida por TARSIS »
E ai galera e o seguinte:
Meu Cebolao do radiador estragou entao fiz uma direta liguei os 2 fios do cebolao direto fiquei um tempo andando assim,
So que o pior aconteceu mesmo com os fios direto a ventoinha nao esta ligando mais o que será que aconteceu ???
obs:Fis uma direta da bateria e a ventoinha ligou- notei que parou de funcionar tambem o motorzinho que espirra agua no vidro
Galera preciso urgente de ajuda!!!
Monza 90 SL
Re: Ventoinha parou!!!
Verifique o fusível da ventoinha do radiador na posição nº 8 - 20A sem A/C ou 30A com A/C.
TARSIS
Carlos A. Freire escreveu:Verifique o fusível da ventoinha do radiador na posição nº 8 - 20A sem A/C ou 30A com A/C.
verifiquei o fusivel e esta normal, existe a possibilidade de ser algum relé da ventoinha ?
e qual seria este.
Teria que fazer uma análise no sistema elétrico de seu Monza. Mas, não está discartado problemas com relê da ventoinha ou com comutador de partida. Fique atento, alguns Monza usa o fio de alimentação da ventoinha como proteção (tipo de fusível - se não estiver enganado).
TARSIS
Carlos A. Freire escreveu:Teria que fazer uma análise no sistema elétrico de seu Monza. Mas, não está discartado problemas com relê da ventoinha ou com comutador de partida. Fique atento, alguns Monza usa o fio de alimentação da ventoinha como proteção (tipo de fusível - se não estiver enganado).
como indentificar o relé ???onde fica este relé ???
TARSIS
TARSIS escreveu:
Galera alguem me ajuda!!!
