Vibrando muito a Partir dos 120 km/h
- Registrado em: 15 Abr 2008, 17:25
blz Monzeiros
O Monzão ta com um probleminha meio chato,mais ou menos a partir dos 120 km/h ele começa a tremer tudo, treme o volante e toda a carroceria, ja fiz alinhamento, balanceamento, pneus são novos e as rodas não estão tortas, mas o problema continua, as vezes em decidas tambem vibra la pelos 80 km/h e depois para, muito estranho :smt017 aguardo opiniões sobre possiveis causas.
Valeu, Abraço.
Valeu, Abraço.
MONZÃO SL/E 91, 1.8 , Alcool( O Monzão e o dono), Carburado
Vidros, Retrovisores e Portamalas Elétricos, Alarme e Trava.
Fotos
viewtopic.php?f=33&t=5538
Fotos
Re: Vibrando muito a Partir dos 120 km/h
O defeito descrito está relacionado a balanciamento ou defeito de pneus. Volte a loja que fez o balanciamento das rodas e refaça o serviço.
Pode ser pivo ou terminal de direção
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
e ai blz?
aconteceu isso comigo (não sei se é o seu caso)
eu inventei de comprar 4 pneus de marcas "baratas" = marca barrela
2 estavam deslocados por isso nem davam alinhamento e balanceamento
eu só de raiva comprei 4 michelin xt-600 185/65 r14
agora ta zerado , ele tando a 170 e o carro não faz um balanço.
falow!!!!!!
falow!!!!!!
Mas se der o alinhamento e o balanceamento, pode ser pneu xing-ling que não tem problema. Dando os dois, pneu ta tudo OK, agora se não der, pneu pode ser um dos responsáveis.eduardomonza1996 escreveu:e ai blz?
falow!!!!!!
Não é bem assim... Quando tinha pneus Firestone F560 em um Monza SL/E 87 e quando tinha Firestone F-570 no atual Monza GLS 96, dava "0" nas máquinas de balanciamento, porém, a 120km o carro vibrava. No dois casos, troquei os pneus que estavam novos por Pirelli e, nunca mais tive problemas com vibrações. Inclusive, balanciados nas mesmas máquinas que deu zero nos Firestone que mencionei. Já tive caso de pneus deixarem a direção puxando para um dos lados, e o alinhamento está perfeito. Neste caso é só inverter o pneu, se puxar para outro lado é problemas com pneu mesmo.
- Registrado em: 04 Out 2008, 09:57
Cara tinha o mesmo problema no meu, o mecanico fez alguns testes e descobriu que o pivo e o terminal da direção estava causado esse problema, leva num mecanico bom... de sua confiança..
Tomara que te ajude
Falow boa sorte
Tomara que te ajude
Falow boa sorte
Eu já precisei substituir meu pneus Pirelli P-400 porque se deformaram e causavam vibração.
Mas essa vibração aparecia até em baixa velocidade.
Existe um ângulo da suspensão, o Cáster, que, caso esteja errado, pode fazer o carro vibrar em determinadas velocidades.
Esse tal cáster é menosprezado pela maioria dos alinhadores.
