tipo de oleo p/ MONZA NO GNV
jorgeandre
Registrado em: 18 Mar 2009, 14:42
Mensagem não lida por jorgeandre »
ola monzeiros!!!!
quero tirar uma duvida
o meu querido tem GNV e gostaria de saber qual o tipo de oleo recomendado para meu meu motor?
pois sei que se eu não cuidar dele vai pro beleleu num instante!!!!!
Monza Classic SE 92/92 EFI completo c rodas do GLS Gasolina
"Ter problemas na vida é inevitável... ser derrotado por eles é opcional."
"1º Encontro Monzeiros.com de Santa Catarina" EU FUI
"2º Encontro monzeiros.com de Santa Catarina" EU TBM FUI
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 19&t=11082
Luiz Henrique
Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Re: tipo de oleo p/ MONZA NO GNV
Mensagem não lida por Luiz Henrique »
jorgeandre escreveu:ola monzeiros!!!!
O meu tb tem GNV, uso o Lubrax alta rodagem SAE 25W/50 ,não tenho oq reclamar ... :smt023
Abraço...
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
Cidade: Goiânia
Amigos, essa de óleo para alta KM não é uma boa, pois trata-se de um óleo muito viscoso. Esse óleo só é recomendado se o motor estiver com folgas e queimando óleo (não que vá "consertar" o motor, mas somente adiará a retífica).
O óleo recomendado é um com a viscosidade baixa, pois o GNV é um combustível muito "seco", o que pede uma lubrificação mais rápida. Eu recomendaria o 15W40, que é um dos óleos recomendados pela GM.
Até mais.
Luiz Henrique
José Leal escreveu:Amigos, essa de óleo para alta KM não é uma boa, pois trata-se de um óleo muito viscoso. Esse óleo só é recomendado se o motor estiver com folgas e queimando óleo (não que vá "consertar" o motor, mas somente adiará a retífica).
Até mais.
É verdade Leal...
Meu carro tá com 160.000 Km e standard ainda ,sem queima de óleo , folgas ou serrando .
Venho usando esse óleo por quase um ano sem problemas com trocas a cada 8 mil Km .
Na próxima troca vou seguir sua recomendação e ver como o motor se comporta .
Lembrando q o manual recomenda os tipos SAE 15W/40 , SAE 20W/40 ou 20W/50 (API-SF ou API-SG)
Valeu Leal , abraço... :smt023
Cidade: Goiânia
Luiz, tem que ver se ao trocar o óleo, ele não vai começar a fumar/queimar o óleo, denunciando problemas.
Esses óleos recomendados, para diminuir/evitar a batida de tuchos quando da 1ª partida do dia, o melhor é o 15W40. Não me lembro se existe um 10W40, mas se existir, é melhor ainda. A classificação API, quanto mais alta, melhor (esses SF, SG... são muito antigos).
Até mais.
jorgeandre
valeu pessoal me ajudou muito eu tinha colocado 20w/50 na proxima vou por o recomendado
Cidade: Goiânia
Jorge, mas o 20W50 é recomendado pela GM, inclusive para meu carro. No caso, seria interessante trocar o óleo só por usar o GNV.
Até mais.
jorgeandre
claro é por isso que eu criei este topico para tirar essa duvida em manter o oleo atual ou por outro para poder aumentar a vida util do motor com GNV
