Leonardo, primeiramente bem vindo!
Sobre o funcionamento do AC, dê uma olhada AQUI, em especial nos relês.
Até mais.
							Ar condicionado
Re: Ar condicionado
				stratico
 - Registrado em: 11 Out 2008, 21:33
Re: Ar condicionado
boa tarde, ja faz uns 3 anos q possuo um monza sl/e 2.0 92 4p, o A/C só funcionou qd eu peguei ele, comecei a ler sobre tudo nesse forum e com coragem fui ver o ar do monza, tinham dois fios desligados no compressor do ar, liguei; o fusivel tava queimado, era de 15, coloquei outro que tinha sobrando (15), e graças a esse forum q é ótimo, o ar esta gelando, apesar q quando aumentei a velocidade ele queimou de novo, pq o correto é de 30, segunda vou comprar o correto, tb verifiquei q o radiador do ar quente ta sem mangueiras, será q se eu testar com agua da rua com uma mangueira, pra ver se tem vazamento da certo? ou por estar isolado ja entende-se q tem o vazamento? ah, tb graças ao forum fiz ligar os farois de milha, sao so as luzes q estao com mau contato devido a oxidação, vou trocar as luzinhas, só restou o problema da bóia do combustivel, ja troquei ela, mas o marcador insiste em marcar errado, um eletricista falou q tem q abrir o painel e arrumar no circuito... diz q da uns 100 reais....
ainda tenho q mexer nos vidros de tras pq nao funcionam, deve ser sujeira pq funcionavam normal, os dois.
eu ate is trocar de carro, pegar um corsinha ou palio, mas pensando melhor, carro é o monza né? pode pisar q vai embora... rsrsrs
Abraços!!
André
Apucarana/PR
Monza SL/E 2.0 92/92 CINZA
Abraços!!
André
Apucarana/PR
Stratico
Monza SL/E 92/92 Cinza Quebec Perolizado
Apucarana / PR
Apucarana / PR
				stratico
Re: Ar condicionado
entao pessoal, como esta escrito na mensagem anterior, o A/C do meu monza voltou a funcionar, mas levei um susto e surgiu uma duvida, sai com o carro e o ar estava funcionando beleza, parei para pegar minha filha na escola, nisso desliguei o carro mas nem mexi na alavanca do ar, qd liguei ele com o ar ligado começou a cantar a correia e toda vez q tentava ligar cantava a correia  o motor pesava pra caramba, fiquei triste (alegria de pobre dura pouco!
 ) e preocupado, parei mais umas duas vezes e depois de uma meia hora fiz o teste e o ar funcionou normal, fiquei meio feliz... a duvida, qd desliga o carro o correto e desligar o ar antes? qd liga o carro o ar deve estar desligado e posteriormente ligá-lo? o meu medo era o compressor ter travado, pode ser só correia solta e por ligar o carro com o ar ligado pesou muito?
abraços
							abraços
Stratico
Apucarana / PR
Apucarana / PR
				sergioelf
 - Ano: 1992
Re: Ar condicionado
Mande dar uma olhada no rolamento do compressor. O meu tambem estava funcionando normal e do nada começou a chiar, um belo dia sai com o ar ligado ele chiando e quando vi só foi a fumaça subindo pelo capo e entrando dentro do carro. Ele travou e quebrou a correia.
sergioelf
Re: Ar condicionado
Caro esse serviço, heim?! Tá melhor vc pegar um painel novo. Mas antes disso, retire-o do console e veja como estão as trilhas quanto a oxidação e mal contato.stratico escreveu:(...) só restou o problema da bóia do combustivel, ja troquei ela, mas o marcador insiste em marcar errado, um eletricista falou q tem q abrir o painel e arrumar no circuito... diz q da uns 100 reais....(...)
				stratico
Re: Ar condicionado
Então José Leal, tava pesquisando na internet e o medidor é uns R$30,00, nem vou mandar arrumar, até pq lendo no forum eu tirei o painel e dei uma mexida nele, nos contatos, passei um produto para contatos e.. parece q voltou a funcionar, devia ser mal contato mesmo...
vamos ver o q dá..
valeu pela dica
							vamos ver o q dá..
valeu pela dica
Stratico
Apucarana / PR
Apucarana / PR
