Dúvida - Radiador
MONZA.DUDA
- Registrado em: 08 Jun 2008, 13:33
Dúvida - Radiador
Amigos,
Troquei o cebolão da água do meu Monza e observei que o mecânico deixou ar no sistema :smt011 ,,,,ao chegar em casa, esperei o carro esfriar, abri o reservatório e soltei a mangueira de retorno e liguei o carro, após alguns minutos começou a jogar a água para fora e quando percebi que havia acabado o "ar" recoloquei o retorto no reservatório, completei a água e fechei,,, a minha dúvida é a seguinte : quando (em que temperatura ) que a água deve passar pelo retorno ? sinto que a água quase não passa muito pelo retorno, mesmo quando acelero, mas quando arma a ventoinha mesmo em lenta , vejo a água retornar, mas a temperatura não está subindo, não tem vazamentos e não vejo o nível da água abaixar,,, isto é normal ? ou a água deve sempre estar passando pelo retorno quando aceleramos o carro ? :smt017
Monza SL/E 2.0 93/93 E.F.I. Gasolina - GNV
Completo
Vermelho Maiorca
Retrovisor Fotocrômico
Bancos Recaro em Couro
Painel Digital
Computador de Bordo
Rodas 15" do Astra CD
Fotos : viewtopic.php?f=33&t=28888
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
semoura71
- Registrado em: 23 Abr 2010, 21:39
Re: Dúvida - Radiador
Amigo, pelo que me informei com meu mecânico,a água retorna apenas quando a pressãoi sobe, ou seja, quando esquenta mesmo. O sistema de refrigaração é selado e quando o carro começa a funcionar, a válvula de temperatura (uma espécie de mola que fica dentro da entrada de água do radiador no motor) bloqueia a circulação para permtiir que logo aós ser ligado, a água de dentro do motor se aqueça mais rapidamente, permitindo um funcionamento melhor. Passado algum tempo, com a temperatura da água mais alta, e maior pressão, a valvula se abre mais, permitindo maior circulação de água, também para o reservatório.
Tratando ainda de temperatura, outro segredo que muitas vezes nos surpreende e pode deixar um Monza super aquecido é a vávula de borracha que fica na tampa do reservatório. Parece besteira, mas já cheguei a revisar todo o sistema, com radiadores novos, cebolão OK e água norma - e mesmo assim esquentava muito. Troquei a tampa e meus problemas acabaram (neste caso é bom recomendar uma original, que pode ser até de outro carro GM atual).
Enfim, se a temperatura do painel está OK, a ventoinha liga após algum tempo e se há água conforme indica o manual do veículo, não vejo motivo para preocupação. Os meus Monzas andam há mais de 10 anos sem a vávula homeostática, porque quero que a água circule livremente pelo motor. Como não frequento regiões frias, isso acaba não sendo problema.
Acredito que seu Monza esteja normal.
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Sérgio Moura
Equipamentos: Monza 500EF e Monza SL/E 1987 Automatic 2.0
http://www.flickr.com/photos/sergiomourasp/
Informações pertinentes, até chegar no último parágrafo, qdo foi dito que tirar a válvula termostática é uma boa. Sugiro uma pesquisa no fórum sobre o assunto, que já foi debatido até à exaustão aqui.
Motor sem válvula termostática (se foi a essa válvula que o amigo acima se referiu) é um desastre, para o desempenho, para a durabilidade do motor, e para o bolso do dono.
ricardorick32
- Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
- Cidade: Rio da Janeiro
- Combustível:: GNV
O meu esta sem a valvula termostática, limpei o radiador e o cara ligou o carro ate aquecer, acionou a ventoinha, mas nao sai nada no retorno só qdo acelero que sai um pouquinho, ele me disse que minha bomba de agua esta ruim? sera mesmo? meu carro nao vaza agua só se aquece um pouco acima do normal.
Rodas Reformadas.
joel monza
- Registrado em: 22 Abr 2010, 23:34
alô pessoal um abrç..
gostaria muito de saber qual é ezatamennte, a função q. faz
o interruptor de presão q. fica na mangueira do ar condicionado
monza 89 aguardo resposta [email protected]
abrç..........
abrç..........
ricardorick32
- Combustível:: GNV
Acredito eu que essa valvula tipo sente qdo tem gas no sistema de ar condicionado, qdo nao tiver ar ele nao deixa o sistema funcionar sem pressão pra nao danificar os componentes. se eu estiver errado me corrigam. :smt023
joel monza escreveu:alô pessoal um abrç..
abrç..........
Rodas Reformadas.
ricardorick32
- Combustível:: GNV
Troquei a bomba dagua e parece que resolveu, olha o estado dela, isso ela tava só com 30000km.
Uploaded with ImageShack.us
Mas esta sem a valvula termostática ainda, mas vou trocar a ventoinha, pois ela nao esta muito saudavel, aee depois disse se tudo correr bem vou recolocar a valvuva termostática., mas meus testes estao suspensos, pois um cara bateu na minha traseira, agora só depois desse conserto, aabs.. :smt023
ricardorick32 escreveu:O meu esta sem a valvula termostática, limpei o radiador e o cara ligou o carro ate aquecer, acionou a ventoinha, mas nao sai nada no retorno só qdo acelero que sai um pouquinho, ele me disse que minha bomba de agua esta ruim? sera mesmo? meu carro nao vaza agua só se aquece um pouco acima do normal.
Rodas Reformadas.
Aff... batidinha chata essa, heim?!
Pelo visto o prejuizo não foi tão grande. Se vc encontrar um bom lanterneiro, ele volta isso aí e nem parece que foi feito serviço.
Boa sorte aí!
Boa sorte aí!
