Luz de bateria
The_Challenger
- Registrado em: 02 Abr 2009, 13:54
Luz de bateria
boas tardes,
Pessoal,
Eu já vi vários tópicos tratando esse assunto, mas não consegui resolver meu problema ainda....
Eu estava com um problema de carga de bateria. O alternador não mandava corrente nenhuma.
Depois de muito brigar com ele (alternador arno), troquei por um bosch de 45a.
AAA, lembrando que a lampada do painel estava com mau contato... Já corrigi isto também.
Maravilha, manda corrente e tals, aparentemente carrega bateria mas tem um problema. A luz do painel.
Essa bendita não apaga nem a pau. O alternador é novo e o motor de arranque também.
Sai um cabo grosso do positivo da bateria para o bendix que depois vai para o B+ do alternador (emenda)
No alternador, de um conector chamado D+, sai um cabo fino que parece ir para o painel.
A bateria mostra 12 carro desligado e 13/14 ligado (alternador 100%)
A luz no painel fica acessa com o carro ligado no contato sem partida (comportamento normal)
e após a partida (comportamento anormal)
Não sei mais o que fazer.....
HELP ME PLEASEEEEEEEEEEEEEE
Pessoal,
Monza Classic 2.0
Carbur. /Alcool
Dir. Hid. / Ar. Cond.
Vidr. / Trava.
Rodas 14 Alum
Ratueira para os mais chegados
"Infeliz foi Adão, que não teve bike e nem um monzão..."
Carbur. /Alcool
Vidr. / Trava.
Rodas 14 Alum
rogertecmec
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Re: Luz de bateria
Só uma coisa, qual o modelo do teu monza??? Tem ar-condicionado???
O alternador pro monza sem ar-condicionado é de 55Ah e não 45Ah!!
Só pra constar!!!!!!
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
The_Challenger
Re: Luz de bateria
rogertecmec escreveu:Só uma coisa, qual o modelo do teu monza??? Tem ar-condicionado???
Roger,
Meu monza é 88 classic (não tutubarão).
Sim, o carro tem ar condicionado. Mas não esta em uso.
Sobre a corrente gerada, eu não uso o ar condicionado, portanto, 45a acredito ser suficiente.
É ncessário desligar alguma coisa a mais ??
Este forum é minha última saída... to qse sem cabelos!!!!!
MonzaClub20EFICHZ
Re: Luz de bateria
Veja os esquemas elétricos no manual de reparações em:
http://www.monzeiros.com/index.php?link=downloads
Andre da silva
- Registrado em: 26 Jan 2009, 21:55
Re: Luz de bateria
Cara, luz da bateria acesa com o motor ligado! Quatro itens a ser verificado.
1º=Triodo do alternador com ploblema
2º=Placa retificadora do alternador com defeito,
3º=Regulador de tensão do alternador com defeito e
4º=O fio que é ligado no D+ deve estar em curto com a lataria ( neste caso não queima nada, porque este fio é o terra da lampada da bateria, quando o alternador começa a carregar o regulador desliga a lampada e se ele relar na lataria a lampada vai ficar acesa, este é o caso mais provavel.
ABS
ABS
The_Challenger
Re: Luz de bateria
Galera,
Obrigado pela ajuda.
Hoje cheguei tarde do trabalho. Mas, irei fazer os testes logo pela manhã..( tirei o dia de folga hehe)
Valeu mesmo!!!
Valeu mesmo!!!
Monza Classic 2.0
Carbur. /Alcool
Vidr. / Trava.
Rodas 14 Alum
Carbur. /Alcool
Vidr. / Trava.
Rodas 14 Alum
The_Challenger
Re: Luz de bateria
Buaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tirei a caixa de fusíveis.... do lugar... bati os fusíveis mas nada de errado
Alguem tem algum teste do tipo passo-a-passo para testar os componentes até a lampada acender/apagar.
o que eu preciso ligar direto para ter certeza que o alternador por ter algum problema?!
alguem sabe se ligando um fio direto eu consigo testar o pq a luz não apaga com o carro ligado?!?!
obrigado!
obrigado!
Monza Classic 2.0
Carbur. /Alcool
Vidr. / Trava.
Rodas 14 Alum
Carbur. /Alcool
Vidr. / Trava.
Rodas 14 Alum
The_Challenger
Re: Luz de bateria
povo,
mas uma informação se alguem puder me ajudar....
Carro somente contato: Tesão zero saindo do d+ do alternador.
Carro ligado: Tesão de 13/14v saindo do d+ do alternador.
Existe algum rele para desligar a lampada da bateria quando o carro é ligado???
Monza Classic 2.0
Carbur. /Alcool
Vidr. / Trava.
Rodas 14 Alum
Carbur. /Alcool
Vidr. / Trava.
Rodas 14 Alum
