Como fazer para melhorar o desempenho com GNV
pccoelho52
- Registrado em: 28 Out 2008, 23:54
Puxa Pessoal! Dê-me uma força aí por favor.
Meu Monza está com Kit GNV
Regulador de Pressão - Préssor.
Cilindro de 16 metros cúbicos. Mas, sem Variador de Avanço.
O Carro no GNV fica muito fraco - sem compressão alguma. Não desenvolve, tosse o tempo todo em baixa.
Está com os Cabos de vela NGK novinho e velas de Ignição ACDELCO novas e calibradas para rodar no gás. Mesmo assim o carrão não anda. Mas, na gasolina ele é o bicho.
O que tem acontecido tbm é que quando eu reduzo a marcha para uma segunda para passar sobre o quebra-molas, o carro perde compressão, fica variando a rotação para 500 rpm e apaga (morre, desliga o motor).
Só que na gasolina isto não acontece. Já disseram que ele está dando entrada de ar por algum lugar.
Mas, como isto não acontece na gasolina?
Alguém pode me ajudar neste sentido.
Ah! E porque não acende nenhuma luz quando o carro está abaixo da reserva na gasolina?
Pois minha bomba de combustível, está emitindo um ruído como se estivesse acionada o tempo todo.
Atenciosamente,
Paulo Cesar Coelho
Atenciosamente,
Paulo Cesar Coelho
Paulo Cesar Coelho - Santa Cruz - RJ
Monza 2.0 EFI 94 - 95 Sistema MULTEC 700
Agora com Variador de Avanço TURY T34 com Ãngulo de Avanço de 12º.
Aí está uma das fotos do meu Tubarão.
http://img18.imageshack.us/my.php?image ... fvqm84.jpg
TheRipper
Re: Como fazer para melhorar o desempenho com GNV
Sem variador de avanço, nunca vai ficar bom. Coloque um que já vai resolver mais da metade dos seus problemas. Só para efeito de teste, marque a posição em que está o distribuidor agora, e depois adiante um pouco o ponto (desloque um pouco menos de 1cm da marcação inicial) e veja a diferença que vai dar. Mas de maneira alguma ande na gasolina desse jeito, pois vai dar detonação!pccoelho52 escreveu:Cilindro de 16 metros cúbicos. Mas, sem Variador de Avanço.
alquini
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Coloque variador de avanço por bobina, eu tenho variador de avanço por MAP que é a mesma coisa que NADA.
Variador de avanço por MAP não ajuda muito, avança somente uns 6 ou 8 graus, e pro MONZA ficar bom ou quase bom no GNV tem que avançar quase 25 graus.
Variador por MAP custa 50 pila e por BOBINA custa 200 mas funciona bem.
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Axo q seu monza é mono ponto um variador de avanço no MAP seria ideal :smt023
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
pccoelho52
Alquini, Bom Dia!alquini escreveu:Coloque variador de avanço por bobina, eu tenho variador de avanço por MAP que é a mesma coisa que NADA.
Primeiramente obrigado pela resposta de ajuda e um grande abraço.
O seu Monza é Mononponto?
O Meu Monza é Monoponto. Neste caso o variador de avanço por bobina ficaria bom em um mono-ponto?
Ou por ser mono eu deveria usar variador de avanço por MAP?
Faço esta pergunta, porque em uma das respostas um dos participantes do fórum indicou o variador de avanço por MAP pelo fato do meu Monza ser Mono-ponto. GLS EFI Ano 94 - Modelo 95 a Gasolina com GNV.
calistro
o meu falhava mto no gas tbm
pode ser bobina q esquenta
o meu era, troquei e ta bom agora
testa ai...acho que vai parar de falhar em baixo RPM
alquini
Fala amigao....pccoelho52 escreveu: Alquini, Bom Dia!
O meu monza é MONO Ponto sim, EFI 1 bico hehehehe
Não é obrigação usar variador por MAP.
Mas eu uso e NAO recomendo, é uma m..., nao varia quase nada.
O bom mesmo é variador por BOBINA(existe para monoponto), mas como ele custa mais que o dobro do que um variador por MAP, não é muito indicado pelas oficinas, pois os instaladores querem ganhar mais instalando o mais barato entende.
Eu ja pesquisei muito sobre variadores, ja li muitos artigos tecnicos e todos eles indicam o variador por bobina para melhor desempenho.
Qualquer duvida que vc tiver me adiciona no MSN que trocamos ideias melhores.
Abraços.
P.S. Lindao o monza...so vi a foto agora hehehe
MarciaCristina
- Registrado em: 21 Abr 2009, 12:26
Bom vou aproveitar esse topico :smt005
Acontece o seguinte a minha mãe comprou o Monza 89 ( está na minha assinatura as fotos do Monza ) e nele veio o Kit gás, porém pra funcionar no Kit a Gás, o mecanico disse que tem que mexer no carburador ou seja dá uma acelarada, e quando volta pra gasolina o carro fica muito acelerado e ai tem que mexer denovo no carburador pra esse possa trabalhar na regulagem correta, mas quando o carro está na gasolina na regulagem correta, e depois coloca no gás denovo, no gás o carro engasga e depois puft apaga o motor :smt005
Então ela queria saber se tem como colocar uma regulagem unica que permita o carro trabalhar tanto na gasolina e quanto gás se que ambos não falhem ou não fique acelerado demais :smt005
Ass.: Marcia Cristina
Meu mini Monza: https://plus.google.com/photos/+MarciaC ... 1296745777
