Cebolinhas de temperatura
O motor do Monza possui duas cebolinhas relativas à temperatura. Uma marca a temperatura propriamente dita e a outra faz a luz de motor fervendo acender.
Alguém por gentileza sabe me dizer exatamente onde elas estão localizadas no motor?
- Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Carlos respondeu no Orkut...
Você não mencionou o ano modelo e tipo de alimentação (carburado, EFI e MPFI)do seu Monza.
O sensor de indicação de temperatura do painel, fica no cabeçote embaixo do distribuidor (para todos os Monza).
No Monza EFI, o sensor de temperatura para módulo de injeção eletrônica (faz ligar o ventilador do radiador) fica em cima do alojamento da válvula termostática.
No Monza carburado e MPFI, o sensor de temperatura para acionamento do ventilador do radiador, fica no próprio radiador.
No Monza carburado, em cima do alojamento da válvula termostática, fica o sensor de temperatura para partida a frio, para motores movidos a álcool.
todos os créditos ao Carlos.
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm= ... 41&start=1
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
Bem... no meu caso é um Monza ano 83 (O motor que tem aletas na tampa de válvulas) a alcool, 1.8 e carburado. E sem querer abusar da bondade, como funciona o sensor de partida a frio no monza carburado? É que estou reorganizando a elétrica do carro e quero deixar tudo funcionando da forma mais perfeita possível...
E ainda persiste a dúvida sobre a localização da cebolinha que aciona a luz de motor fervendo.
Eh o sensor de temperatura, ele fica no cabeçote do lado esquerdo, tem apenas um fio ligado nele. No meu monza eh assimciberdek escreveu:Bem... no meu caso é um Monza ano 83 (O motor que tem aletas na tampa de válvulas) a alcool, 1.8 e carburado. E sem querer abusar da bondade, como funciona o sensor de partida a frio no monza carburado? É que estou reorganizando a elétrica do carro e quero deixar tudo funcionando da forma mais perfeita possível...
O mesmo sensor aciona o instrumento e a luz de motor fervendo?Diego_Paiva escreveu:Eh o sensor de temperatura, ele fica no cabeçote do lado esquerdo, tem apenas um fio ligado nele. No meu monza eh assimciberdek escreveu:Bem... no meu caso é um Monza ano 83 (O motor que tem aletas na tampa de válvulas) a alcool, 1.8 e carburado. E sem querer abusar da bondade, como funciona o sensor de partida a frio no monza carburado? É que estou reorganizando a elétrica do carro e quero deixar tudo funcionando da forma mais perfeita possível...
Não, no seu carro esse sensor fica no radiadorciberdek escreveu:O mesmo sensor aciona o instrumento e a luz de motor fervendo?Diego_Paiva escreveu:Eh o sensor de temperatura, ele fica no cabeçote do lado esquerdo, tem apenas um fio ligado nele. No meu monza eh assimciberdek escreveu:Bem... no meu caso é um Monza ano 83 (O motor que tem aletas na tampa de válvulas) a alcool, 1.8 e carburado. E sem querer abusar da bondade, como funciona o sensor de partida a frio no monza carburado? É que estou reorganizando a elétrica do carro e quero deixar tudo funcionando da forma mais perfeita possível...
é a cebolinha do radiador
tcpthiago escreveu:Não, no seu carro esse sensor fica no radiadorciberdek escreveu:O mesmo sensor aciona o instrumento e a luz de motor fervendo?Diego_Paiva escreveu:Eh o sensor de temperatura, ele fica no cabeçote do lado esquerdo, tem apenas um fio ligado nele. No meu monza eh assimciberdek escreveu:Bem... no meu caso é um Monza ano 83 (O motor que tem aletas na tampa de válvulas) a alcool, 1.8 e carburado. E sem querer abusar da bondade, como funciona o sensor de partida a frio no monza carburado? É que estou reorganizando a elétrica do carro e quero deixar tudo funcionando da forma mais perfeita possível...
Mas se eu ligar a luz de motor fervendo no radiador ela não irá se acender toda vez que a ventoinha disparar?
