Retifica total porR$ 2.600,00 ?Tá karo?
baguneru
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 26 Dez 2006, 19:26
Mensagem não lida por baguneru »
Fala ae galera to pensando em dar uma zerada no mortão do meu monzão sr 1.8 86, e pedi um orçamento de uma loja e ficou um total de R$2.600 a vista ou parcelado em 6x, e previsão de entrega no maximo em 10 dia uteis.
Segue abaixo a descrição do que sera feito:
MÃO DE OBRA DE USINAGEM
Remoção do Motor
Pré- lavagem do motor
Desmontagem do motor
Lavagem química a vapor a 90º. Temperatura
Inspeção e metrologia dos componentes
Pulverização com óleo rústilo ant-ferrugem
► BLOCO DO MOTOR
Teste hidrostático
Retifica e brunimento das camisas
Plainamento
Embuchamento
Mandrilhar mancais
Emcamisamento
Equalizar altura das camisas
► VIRABREQUIM
Teste magnaflux e desmagnetizar
Retificar colos de bielas e de mancais
Faciamento do acento do volante
Balanceamento eletrodinâmico
Polimento
► BIELAS
Embuchar, alinhar e retificar buchas
Rebaixar capas e retificar alojamento das bronzinas
Pesar e medir comprimento
► CABEÇOTE
Teste hidrostático
Retificar sedes de válvulas
Retificar válvulas e montar
Testar molas e medir altura
Mandrilhar capas de mancais
Plainar superfície
► DIVERSOS
Revisar balancins e tuchos de válvulas
Retificar volante e balancear
Revisar a bomba de óleo
Montagem completa do motor
MOTOR 1.8 8V GM MONZA 1986
DISCRIMAÇÃO DE PEÇAS
Após os serviços de usinagem é obrigatório a troca dos componentes abaixo, já incluso no orçamento:
► Anéis de segmento
► Pistões do Motor
► Bronzinas de biela
► Bronzinas de mancais
► Juntas do motor comple
► Retentor de válvulas
► Retentor de polia
► Retentor de volante
► Filtro de Óleo
► Óleo Lubrificante
Fica a duvida pois sou meio leigo no assunto, essa é a média de preço ou ta meio salgado?
Obrigado pela ajuda!Até mais! :lol:
holy fucking shit one more time!!!
hevaldetr
Registrado em: 11 Jan 2007, 23:40
pode ser
Mensagem não lida por hevaldetr »
O que ainda vale é a indicação pra esse tipo de coisa.
Pelo preço está na media. A oficina onde fiz o meu, faria um serviço "básico" por 1200. Como havia boa parte disso que vc listou e mais um pouco, ficou por 12 x 240.
Em resumo está na média, porque se for muito barato, a qualidade do serviço pode estar sendo comprometida. Em sampa, mesmo, vc acha desde 1100 até esse valor aí. Se vc vasculhar nos outros tópicos, vai ver que trocar o motor pode ser uma possibilidade, desde que vc tenha um despachante "muy amigo" pra ajudar com a legalização do motor na vistoria.
Monza 90 SE 4p 2.0 (R.I.P.)
Galbiruts
Registrado em: 28 Jan 2007, 14:21
Mensagem não lida por Galbiruts »
Fala ae Monzero então cara eu achei o preço salgado demais foi na Sady Retifica que vc cotou não foi???
Levando em consideração se a bomba de oleo estiver ruim vai ter que trocar mais R$180,00 pila, bomba d´agua R$115,00 pila
e se as valvulas do seu cabeçote estiverem ruins?? ja poe tbm um joguinho de valvulas ai, sem querer te assustar mais pode passar de R$3.000,00 que eu axo que não compensa, como o amigo mesmo disse compensaria no seu caso até uma troca de motor, meu carro está na retifica tbm, ficou num total de R$1.750,00 sem troca de bomba de oleo, e nem bomba de agua.
ah e ainda vo abrir de 1.8 para 2.0...
se vc for de São Paulo posso te indicar essa retifica, mais axei meio salgado esse preço... fuja de ofertas milagrosas, pra vc ter uma noção axei retifica por R$800,00 conto com 30 meses de garantia... hahaha impossivel só as peças ja dão esse preço... e o maixmo q achei foi de R$2.950,00 totalmente inviavel... da uma pesquisadinha direito monzeiro de uma passadinha na retifica antes de fechar negocio para conhecer onde vc vai deixar a viatura e veja se te agrada...
Só reforçando ta muito caro!!!!!
Monza 2.0 Turbão...!!!
baguneru
valew!
Galbiruts escreveu:Fala ae Monzero então cara eu achei o preço salgado demais foi na Sady Retifica que vc cotou não foi???
Brigadão pela dika!
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
eu tbm achei muito caro, mais acho q o preço com certeza varia de acordo com a região, tenta fazer uma pesquiza em varios lugares. :D
jr.glaucio escreveu:eu tbm achei muito caro, mais acho q o preço com certeza varia de acordo com a região, tenta fazer uma pesquiza em varios lugares. :D
Verdade, aqui em fortaleza, com R$2.000,00 da pra fazer um motor completo(OHC) e ainda sobre dinheiro :D
-Wilton-
MEu Deus...2,600??? ta certo issu??
Meu carro vale nu maximo 6000, ainda bem que ta com 75 mil rodados, vai demora pra precisa de uma retifica...
Imagem[/b]
Fastback
Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso-MT
Motor: Outro
Ano: 1983
Mensagem não lida por Fastback »
[b]N[/b]ilton escreveu:MEu Deus...2,600??? ta certo issu??
Paguei 3000 no Landau e vou gastar no mínimo 4 pra fazer uma meia sola no motor.
Não adianta Nilton... Se você for considerar o valor do carro antes de fazer qualquer tipo de serviço, você desiste. Se é pra fazer, faça com a certeza de que isso será pra uso próprio pois vc não conseguirá o valor de volta na hora de vender o carro. :cry:
Isaque&Rebeca:
