Rodas Ferraro F52. serve pro Monza?
becokr
- Registrado em: 22 Jan 2008, 15:06
pessoal, to querendo comprar essa rodinha pra por no monza.
http://www.autoxtreme.com.br/product_in ... cts_id=716
alguém sabe dizer se ela serve. aro 15, 4x100. nao to achando o offset dela.
mas já vi num celta. tem o lance do cubo, né?
alguém pra me tirar essa dúvida.
abs
abs
Marcell 500 EF
Re: Rodas Ferraro F52. serve pro Monza?
Serve sim, 4x100 é a furação 4 furos da GM. O Offset dela e 6,5"
Isso que vc falou não é o offset, é a tala(largura) da roda.Marcell 500 EF escreveu:Serve sim, 4x100 é a furação 4 furos da GM. O Offset dela e 6,5"
O offset das rodas originais GM é 49, salvo engano.
O kadett, por exemplo, por ter o paralamas traseiro reto, não aceita rodas grandes que tenham o offset diferente do original, às vezes com uma roda 14 com o offset menor que o original, ou seja, menor que 49, já fica raspando no kadett.
O monza não tem este problema, a caixa de rodas é enorme
Marcell 500 EF
Verdade, viajei, nossa, hoje ta ...,bom, não durmi nada, já falei tanta m... hoje, to quase dormindo aqui no trabalho agora.Diego Paiva escreveu:Isso que vc falou não é o offset, é a tala(largura) da roda.Marcell 500 EF escreveu:Serve sim, 4x100 é a furação 4 furos da GM. O Offset dela e 6,5"
becokr
blz, galera.
e o lance do cubo. pode pegar em algum problema?
sei lá... nao entendo muito disso
mas valeu a ajuda
abs
mas valeu a ajuda
abs
Marcell 500 EF
sem problemas com o cubobecokr escreveu:blz, galera.
mas valeu a ajuda
abs
Arte Visual
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Boa Noite.
Pode pegar esta roda tranquilo que serve no Monza, quando fui comprar as minhas rodas eu cheguei a colocar estas rodas no meu carro, porém sempre gostei das rodas aranhas e o cara tinha elas do tamanho que eu queria que era aro 15, e o preço era bem menor que estas rodas pois as minhas rodas são usadas e estas eram novas (pena que não tinha uma máquina digital na hora pra tirar fotos pois ficaram bonitas no Monzão) mas como dizem gosto e igual pescoço, cada um tem o seu né e acabei comprando as aranhas mesmo agora quanto ao cubo você vai precisar comprar os anéis centralizadores pois estas rodas tem a furação do cubo sempre maior e ao montar as rodas no carro eles colocam estes anéis, agora quanto ao valor não me lembro ao certo, acho que deve ser uns R$ 5,00 cada anel, sendo então 04 anéis acho que deve sair por R$ 20,00 e também tem que ver os seus parafusos, pois quando se troca a roda e se você tiver usando rodas de ferro os parafusos são menores no comprimento, e as rodas de alumínio (magnésio) precisam de parafusos maiores e acho que o preço dos parafusos também deve ser uns R$ 20,00 o jogo para as quatro rodas, pois eu tive que comprar tudo isso quando comprei as aranhas ok :smt023
- mello3
Vale lembrar que pra roda de tala de 6,5", o pneu tem que ter largura de banda de pelo menos 205mm pra ela não ficar saltada pra fora do pneu.
[]´s
[]´s
