Trilho e deslizantes
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
EIA :D :D
Alo galera.
Seguinte....meus bancos estão com um "gravido" problema de deslizamento.
É bem dificil mover ele pra frente e pra tras.
Dai dias atras eu tive que tirar o banco pra trocar a alanca do freio de mão e vi qual era o problema.
Existe uma cobertura de plastico sobre os trilhos de metal.
E tbm no banco tem umas peças que devem ser de nylon, pra deslizar sobre essas coberturas de plastico.
Todas essas peças estavam quebradas e/ou gastas.
Os deslizantes eu ja achei pra comprar, coisa de 2dinheiros cada, mas as peças de plastico que cobre os trilhos eu nao achei.
Alguem ja passou por isso?
Existe alguma coisa que posso usar pra substituir essa cobertura quebrada??
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Re: Trilho e deslizantes
jah aconteceu comigo mas era o trilho empenado.
alquini
Japa....com ja tinhamos conversado no MSN.
O banco do 93 pra cima é diferente do meu....
O meu funciona assim....tem um trilho de metal. coberto por uma capa de plastico, isso no fundo do carro.
E no banco tem um deslizante que parece uma meia lua, parece ser feito de nylon.
E essas peças de plastico e nylon gastam. dai fica bem dificil de mexer o banco pra frente e pra tras.
Mas ja que desmontei o carro pra fazer o assoalho vou procurar nas autopeças esass coisas pra comprar.
Tiago Alves
Registrado em: 07 Jan 2008, 14:27
Mensagem não lida por Tiago Alves »
Amigos eu estou com uma duvida sobre os trilhos dos bancos do meu Monza'86,vejam as fotos:ImagemEu gostaria de saber se sobre ou embaixo dos trilhos existe algum acabamento que ajudam a fixar os bancos,pois mesmo quando bem parafusados eles não ficam presos.Agradeço a ajuda.
Tiago Alves escreveu:Amigos eu estou com uma duvida sobre os trilhos dos bancos do meu Monza'86,vejam as fotos:ImagemEu gostaria de saber se sobre ou embaixo dos trilhos existe algum acabamento que ajudam a fixar os bancos,pois mesmo quando bem parafusados eles não ficam presos.Agradeço a ajuda.
Tiago,
os trilhos do banco do Monza de 82 a 92, tem uma bucha que tem função de tirar folga. Essa bucha fica no banco, é possível que o seu esteja com problemas ou está sem.
Carlos o nome dessa bucha é grampo do banco?
Pergunto porque achei na jocar o tal grampo do banco, mas como é meu 1º monza e ele veio sem nada, nem no banco nem no trilho, não sei se é esse tal grampo!
Obrigado!
weuller escreveu:Carlos o nome dessa bucha é grampo do banco?
Obrigado!
Weuller,
eu nunca precisei comprar essa bucha, então não sei dizer comecialmente qual seu nome. Procurei no catálogo de peças CepChev, e não encontrei. No catálogo mostra apenas o banco de 93 em diante.
Essa bucha tem um formato de meia lua com uma mola no meio. Algum tempo atrás, eu vi essa bucha no hipermercado do Koga-Koga na zona leste de São Paulo.
alquini
Fala Tiagão!!!
A peça que vc precisa tem na jocar sim, procura por granpo, é uma pecinha plastica(nylon) branca no formato de meia lua, custa 3 e poco.
Essa peça vai encaixada no banco, e desliza no trilho pra tirar a folga.
Se precisar de mais ajuda da um grito.
Eu ja fiz esse serviço de montar e desmontar o banco. é um pouco chato.
