Retrovisores eletricos
Rodolfosc
- Registrado em: 17 Jan 2008, 19:42
Olá monzeiros adquiri dois espelhos eletricos pro monzao pois era eletrico mais so restou o espelho do lado do passageiro mais esta quebrado tem os botoes mais nenhum fio precisava do esquema de ligação alguem tem?
Vlwww
Vlwww
Monza Sl/e 1986 1.8 alcool Marrom topázio
Freio a disco nas 4 rodas
Vidros,trava,mala,retrovisores eletricos
Painel digital
Projeto Concluido 1.8 MPFI Programavel
Meus GM
Monza SL/E 1986 1.8 MPFI com Pandoo
Meriva Easytronic Expression 2010 1.8
Painel digital
Meus GM
Re: Retrovisores eletricos
Rodolfo, o espelho retrovisor até 93 possui o chicote com 4 fios. Retirando o forro das portas, vc verá um plug branco que encaixa no chicote dos espelhos. É o único plug que encaixa corretamente os chicotes. Daí é só ligar e verificar o funcionamento.
Até mais.
Até mais.
Rodolfosc
Retirei os forros de porta e nao encontrei nada só sobraram msm os botoes
Painel digital
Meus GM
Painel digital
Meus GM
Veja então se existe algum chicote conectado nos botões dos retrovisores. Se não tiver, provavelmente o antigo dono teve que trocar os botões dos vidros e pegou essa parte do console com os botões dos retrovisores.
Se tiver chicote conectado, verifique se o plug lá na porta está escondido em algum lugar, ou mesmo dentro do carro, junto a coluna de fixação da porta.
Até mais.
Até mais.
Rodolfosc
Retirei aquela peçinha que encaixa no console onde tem os botoes dos vidros e retrovisores nao tem fio nenhum
no botao sao 5 polos e no retrovisor sao 3 fios,estou pensando em montar pq o eletricista vai cobrar caro
Painel digital
Meus GM
Painel digital
Meus GM
Veja se o chicote dos retrovisores está enrolado em uma espécie de esparadrapo preto. No meu carro (originalmente sem retrovisores elétricos) estavam assim.
No plug dos botões do retrovisor são reamente 5 fios.
Como disse, para o Monza até 93, o retrovisor elétrico possui o chicote com 4 fios. Depois de 93 é que usa retrovisor com 3 fios (o mesmo do Kadett).
Até mais.
Até mais.
Rodolfosc
O sistema do retrovisor eletrico do meu nao era original e sim instalado em um aconcessionaria alguns monzeiros me disseram que é o msm dos fords preciso do esquema original com os botoes do console, meu monza nao tem nenhum fio de retrovisor eletrico nadinha nadinha VLW
Painel digital
Meus GM
Painel digital
Meus GM
Marcell 500 EF
Cara, me esqueci completamente de ver essa fiação pra ti. Mas na porta do motorista, tu nao tem ela??
To com o meu chicote dos vidros e espelhos como te falei desmontado para eu limpar tudo, se der tempo, esse final de semana eu vejo pra ti e bato fotos e te passo no teu email.
Mas os interruptores tu tem no console central?? Eu tenho + 2 em casa, se tu precisar, podemos ver isto.
