Retirar Cinto de Segurança Monza 90 ????
JR Matos - RJ
Registrado em: 30 Mai 2008, 20:27
Mensagem não lida por JR Matos - RJ »
Pessoal como eu faço para retirar os dois cintos de segurança do monza 90/90 , duas portas?????Tem q retirar o banco traseiro????Junto com o forro onde fika o cinzeiro ?????
VLWWW!!!!!!!!!!
Monza SL/E 1988
Cidade: Cwb
Modelo: Monza SL
Re: Retirar Cinto de Segurança Monza 90 ????
Só precisa retirar a parte de baixo do banco traseiro, logo vc visualiza os parafusos. :smt023
JR Matos - RJ
Vlw Broda!!!Acabei de fazer...
Retirei o banco traseiro, lavei a capa, vou aspirar tudo e limpar !!!!
Vou retirar os cintos pra lavar tb!!!!
VLWWW!!!!!!!!
JR MATOS
Monza 1990/90 SL/E 2.0,Preto,Gasolina/GNV, Insulfilm G5,Rodas Aro 15,Trava,Vidro,Retrovisor e Mala Elétrica,Volante Escamoteável,Alarme
JR Matos - RJ
Pessoal, quais parafusos eu tenho q retirar??? Descobri da pior maneira que não sao akeles tres philips que prendem uma capinha preta!!!!rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs...Akela M... de mola ou sei lá o que cortou meu dedo!!!!!rsrsrsrsrsrsrsrs... :smt021
Eu tenho que retirar akelas pocas 13 e uma quadradona do lado de dentro?????
Ajudaaaaaa...!!!!!!!!!!!!!
JR MATOS
Carlos POA
Registrado em: 05 Ago 2008, 18:34
Mensagem não lida por Carlos POA »
Também gostaria de retirar os meus cintos inclusive meus cintos não retornam para dentro da lateral alguma dica de como fazer funcionar novamente?
Abraço a Todos
Monza 90 Sle a Gasolina
Carlos POA
Monza 90 SL/E a gasolina.
Para retirar os cintos dianteiros, tem que soltar o parafuso que prende a ponta perto do assoalho, o parafuso que prende no alto, na coluna da porta e o parafuso que fixa a máquina na parte de baixo. Se for Monza de 4 portas, tem uma cobertura plástica cobrindo a máquina do cinto, ela é só encaixada.
Se o Monza for de duas portas, deve ser retirado o assento do banco traseiro para depois retirar a forração lateral, o cinto passa por dentro da forração. Para soltar os parafusos, se não estiver enganado a cabeça são de 19mm. Não é difícil retirar e recolcar, basta usar a lógica e o bom senso que tudo se resolve.
