Carro movido a agua
gabrielbacelar
Registrado em: 28 Dez 2007, 09:17
Carro movido a agua
Mensagem não lida por gabrielbacelar »
alguem já viu esse Water4Gas?
http://water4gas.com/2books.htm?hop=jalacchi#savings
será que funciona mesmo? será q fica bom?
tava pensando em tentar. alguem conhece?
o que acham.
..::Projeto Manuais para todos::..
Monza Classic SE 2.0 Gasolina/GNV 88/89
Caixote
Trio Eletrico, AC, 4P, Completao
só nao tem CB
Verde Metálico
Projeto Futuro: Water4Gas
Projeto Mais Pra Frente: Monza Elétrico muito caro :(
199.000 Motor Zerinho. :D
Precisando de um alternador Bosh 90A pra monza 88 Novo. Quem souber onde acho, me avise please! pm-me!!!
TheRipper
Re: Carro movido a agua
Putz, mais uma solução milagrosa para consumo? Isso é GOLPE, como todos os produtos do tipo!
gabrielbacelar
nao sei nao hein!
o projeto faz sentido. to pensando seriamente em tentar.
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
TheRipper
Boa sorte :roll:
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Já discutimos este assunto no fórum CM Racing um tempo atrás. O princípio era o mesmo, mas o kit era de outro fabricante (link: http://www.hidrogenpower.com/ )
Este tipo de equipamento faz a eletrólise da água para obter hidrogênio e injetar na câmara junto com a mistura.
A corrente para fazer a eletrólise também é alta, chegando a puxar 30A do alternador (que para gerar esta corrente, também vai consumir energia do motor).
E mais um detalhe, nem preciso dizer o quanto o hidrogênio pode ser explosivo, já que é usado como combustível de foguetes da NASA...
Marcell 500 EF
Uma bomba de hidrogênio é usada para criar a fissão nuclear o que faz gerar temperatura suficiente de uma erupção no sol, o que é preciso para criar a bomba atômica. Isso só com H.
gabrielbacelar
500EF escreveu:Já discutimos este assunto no fórum CM Racing um tempo atrás. O princípio era o mesmo, mas o kit era de outro fabricante (link: http://www.hidrogenpower.com/ )
o gas hidrogenio é muito explosivo sim, mas o Oxihidrogénio eu já nao sei. mas ele vai direto pra mistura, nao tem aculo do gas. entao nao tem risco.
minha bateria é de 70A e meu alternador de 90A, entao to jogando fora 20A. só vou perder 10A. tá bom né?
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
TheRipper
Bem, se isso aí funcionar, vai colocar abaixo as leis de Lavoisier :roll:
