AJUDA - A MINHA VENTOINHA DO AR NÃO ARMA!!!!
- Registrado em: 18 Mar 2020, 20:26
- Cidade: Vitoria
- Estado: Espírito Santo-ES
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1992
Olá Monzeiros. Recentemente adquiri um Monza SL 1992.
E ele não funciona a ventoinha que desembaça o parabrisa, porque juntamente com o sistema de ar condicionado nada funciona. Tenho noções básicas de eletrônica, mas não nessa área de automóvel, então preciso de uma ajudinha, porque já gastei um dinheiro desde que adquiri esse carro, mas agora estou disposto a reparar tudo que funciona nele.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: AJUDA - A MINHA VENTOINHA DO AR NÃO ARMA!!!!
Primeiro então o seu Monza tem ar condicionado ms ele não funciona é isso? Nesse caso seu defeito como não funciona nenhuma velocidade do ventilador pode ser o próprio ventilador algum fusível, relê, chicote e por ai vai...
Verifique se a luz de carga da bateria acende ao ligar o contato de ignição e apaga assim que o motor entrar em funcionamento.Leandroramosm escreveu: ↑18 Mar 2020, 22:48 Olá Monzeiros. Recentemente adquiri um Monza SL 1992.
- Cidade: Vitoria
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1992
Desde que peguei esse carro, ele nunca apareceu essa luz de indicação de bateria, o painel está velho e estou estudando a troca por um painel com conta giros do SL/E
Mais completo, o fio marrom de 0.75 que sai do relé estava desconectado, aonde será que está a falta de alimentação para esse sistema?
Desde já agradeço a ajuda.
- Cidade: Vitoria
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1992
Então, eu fiz o teste e o compressor, e a ventoinha funcionam ligados diretamente na bateria, porém o fio que liga a ventoinha do ar estava desconectada. Conectei, mas ao girar o potenciômetro dentro do carro nada funciona, nenhum relé atracou, desse sistema de ar condicionado, a única coisa que funciona e uma luz laranja de um botão que eu aperto para cima e essa luz liga, acredito que seja para o ar circular no carro, mas fora isso nada mais. ( Preciso de uma descrição detalhada de quais relés arma esse sistema fusíveis , alimentação etc).
Primeiro passo é resolver esse problema da lâmpada de carga da bateria.
Agora precisamos saber se esse ar condicionado é original de fábrica ou adaptado. No sistema de ar condicionado do Monza não há luz indicando que ligou o ar e, não há chave externa. O ar é ligado movendo a alavanca e colocando nas posições em que o ar condicionado é ativo.
- Cidade: Vitoria
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1992
Concordo plenamente. O painel do meu carro não esta em boas condições, é um painel básico sem rpm e estou analisando aqui a compra de um daquele com rpm por 150 r$ com todas as lâmpadas novas, agora apouco estava eu analisando a fiação do painel e tinha um fio azul claro com listra branco e o mesmo estava cortado. Também haviam um fio preto e um amarelo cortado e um soquete com uma lâmpada pendurados.
Liguei o azul claro com listra branca, mas a lâmpada de bateria não acendeu. Notei que no chicote do painel existe dois fios de cor azul claro, que me deixou em dúvida, porque fazendo pesquisas em vídeos do YouTube eles te relatam que esse fio azul claro com listra branca vai no alternador do carro e, faz ligar a luz do painel (luz de bateria).
Se puderem passar para mim a relação de cores e para que elas servem eu agradeço muito, porque ao finalizar a troca desse painel, com todas as suas funções funcionando, retornaremos ao real objetivo de desmistificar a situação do sistema de ar condicionado.
Leandro
Tenha muito cuidado ao fazer ligações onde você não tem certeza dos fios certos.
Você pode provocar um curto circuito que vai lhe dar muita dor de cabeça depois.
Veja essa figura. O soquete ligado aos fios preto e amarelo, nos Monzas EFI, é da luz de marcha ascendente.
Ela acende para avisar que é hora de trocar a marcha. Abs
