Meu carro estava normal, quando do nada ele parou de carregar a bateria
A luz não acende, já verifiquei e a lâmpada não está queimada
Alguém pode me ajudar?
PS: já verifiquei o painel e o problema não é nele
Luz da bateria não liga
- KleberPolidor93
- Registrado em: 14 Dez 2019, 19:33
- Cidade: São José
- Estado: Santa Catarina-SC
- Ano: 1993
Mariposa de Floripa
Monza SL/E 93
Monza SL/E 93
Re: Luz da bateria não liga
Verifique se o fio não se soltou do terminal D+ no alternador. Se estiver conectado o alternador deverá passar por reparos.
- KleberPolidor93
- Cidade: São José
- Ano: 1993
Então
Está ligado normal
Fiz uma ligação direta do painel até o alternador
Do fio azul embaixo do preto
E mesmo assim não ligou
Está ligado normal
Mariposa de Floripa
Monza SL/E 93
Monza SL/E 93
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Então com certeza é o alternador. Pode ser regulador de voltagem, triodo ou ponte retificadora.
Uma maneira de saber se a luz não acende por problemas de alimentação ou problemas de terra, é só soltar o conector no alternador e aterrar o mesmo (encostar na lata do carro).
Se a luz não acender indica luz queimada ou falta de alimentação positiva até ela.
Se acender, o problema é no alternador (regulador, trio de diodos ou outra coisa).
