Interruptor pressão do oleo 3 vias
organus
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 27 Jul 2012, 16:21
Cidade: Ponta Grossa
Modelo: Monza GL
Ano: 1993
Mensagem não lida por organus »
Salve monzeiros, após um problema no alternador os fios da cebolinha do óleo acabou sendo arrancados daquele plugão ,sei que 1 fio vai pra luz do painel,outro vai para reforço da bomba de combustível caso o relê de problema e 1 é alimentação.
Com o multimetro achei o terminal que vai para o painel,mais me deu duvida se a alimentação é o positivo pois achei la no plugue 12+ direto bateria,12 pós chave e 12 apenas durante a injeção primaria( momento que vira a chave) e para a bomba achei um contato que roda a bomba mais com um som estranho e outro que aciona o relé, como nao sei exatamente onde age o sensor fiquei na duvida da ligação, se alguém puder me explicar oque entra e oque sai dos fios fico grato.grande abraço Fabricio
