Ar condicionado do 500 ef
Thiarlee
Registrado em: 10 Set 2018, 10:41
Cidade: Sumaré
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por Thiarlee »
Como faço para reativar o ar do meu monza 90 ja que naquela decada era usado o gas r 12 que hoje em dia esta proibido? Desde ja agradeço!
wilsonvazes
Registrado em: 04 Jul 2012, 21:00
Cidade: rio de janeiro
Modelo: Monza SL
Combustível:: GNV
Re: Ar condicionado do 500 ef
Mensagem não lida por wilsonvazes »
o meu era R12 passei para R134 mas depois de um tempo deu defeito na válvula expansora ,válvula de abastecimento, compressor. pois o R134 creio que seja mais corrosivo,e se ta sem gaz é porque tem algum vazamento,é melhor levar em uma oficina especializada.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
simples existem gases substitutos pro r-12 como o mp-39 aqui em campinas se acha facilmente ele
wilsonvazes escreveu: 25 Set 2018, 10:29 o meu era R12 passei para R134 mas depois de um tempo deu defeito na válvula expansora ,válvula de abastecimento, compressor. pois o R134 creio que seja mais corrosivo,e se ta sem gaz é porque tem algum vazamento,é melhor levar em uma oficina especializada.
Provavelmente não fizeram toda limpeza do sistema, com troca se selos e o'rings. O problema é o óleo do gás R134a que não pode ter contato com óleo do R12, pois se acontecer, causa reação química, causando danos sério ao sistema de A/C.
