Travas das portas desconfiguradas
thiagochagas
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 22 Out 2012, 18:56
Mensagem não lida por thiagochagas »
Boa tarde, procurei no fórum mas não encontrei.
As portas do meu Monza SL/E estão desconfiguradas, alguém sabe alguma coisa sobre a central que manda o comando. Antes ao abaixar a trava da porta do motorista, todas travavam, agora não mais. Onde fica a central?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Travas das portas desconfiguradas
Mensagem não lida por tyo »
Não tem central para travas e, se travar a porta do motorista nenhuma travar pode ser ou fusível ou então o interruptor que fica dentro da porta.
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
No caso do meu Monza a trava da porta do carona não funcionava daí ao checar descobri um fio partido. Foi só substituir o fio (dentro do chicote da porta mesmo) voltou a funcionar beleza.
Gilmar
Vectra 97 GLS
As portas do meu Monza Sle estão desconfiguradas, alguém sabe alguma coisa sobre a central q manda o comando
Thiago
Quem envia comando para as travas das portas é essa pecinha aqui. Caso não seja fusível ou fio interrompido, dê uma olhada nela. Fica na porta do motorista:
thiagochagas
Encontrei essa peça e estou conseguindo, mas a porta traseira direita não tá recebendo o comando.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Se somente a porta direta não recebe o comando tem algum fio rompido, mas se chegar a corrente nela e ela não funcionar, o motor foi pro saco.
mpb
Registrado em: 28 Nov 2019, 13:18
Cidade: Itaborai
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por mpb »
Olá, então na porta do motorista não existe a bombinha da trava para comandar a outras, e sim, essa peça da foto que faz isso??
tyo
Cidade: CAMPINAS
mpb escreveu: 29 Set 2021, 15:14 Olá, então na porta do motorista não existe a bombinha da trava para comandar a outras, e sim, essa peça da foto que faz isso??
Na porta do motorista originalmente não tem motor para travar ela, somente essa peça que envia o sinal para as outras portas.
