vazamento de óleo na gaiola
alberto de campos
- Registrado em: 20 Jan 2018, 16:18
- Cidade: rio de janeiro
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Motor Ipanema 93 EFI, não vazava óleo entre a gaiola e o bloco, queimou a junta do cabeçote fui obrigado a troca la, agora apareceu o vazamento. Pode ser falha do mecânico por ele não ter feito os apertos conforme especificação?
Alberto
Alberto
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: vazamento de óleo na gaiola
pode ser que o mecanico usou um silicone de baixa qualidade o pior é que para resolver esse vazamento você vai perder a junta de cabeçote nova!
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Eu não uso loctite,que na minha opinião é o melhor.e não tenho problemas com vazamentos.
Pode ter acontecido dele nem mesmo ter usado silicone.
Ou não ter usado silicone para motores e o óleo do motor foi e lavou ele.
Independente do que aconteçeu,vai ter que desmontar e refazer todo o serviço com a troca da junta do cabeçote.
Infelizmente manutenção no Brasil é uma roleta russa.
Muitas vezes, ao se realizar um serviço em um motor, resolve-se um problema e aparece outro, relacionado ao anterior.Motor Ipanema 93 EFI, não vazava óleo entre a gaiola e o bloco, queimou a junta do cabeçote fui obrigado a troca la, agora apareceu o vazamento. Pode ser falha do mecânico por ele não ter feito os apertos conforme especificação?
Alberto
Antes de condenar o mecânico que fez a troca da junta, acusando o mesmo de não ter aplicado o vedante correto na junção da gaiola com o cabeçote, é bom considerar se o aumento de compressão, devido à troca da junta teria aumentado a pressão no cárter.
É bom verificar também se o respiro da gaiola (normalmente o separador de óleo, aquela tela metálica) não está obstruído por borra.
Estou dizendo isso tudo porque vai ser muito frustrante refazer o serviço e continuar o vazamento.
Já se o mecânico admitir que não usou silicone na gaiola, aí é mais provável que tenha sido de fato um serviço mal executado
alberto de campos
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Qual o melhor veda junta para aplicar entre a gaiola e o bloco
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
eu gosto do silicone pra alta temperatura da loctite
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
