Afogador e injetor de gasolina
- Registrado em: 19 Jan 2016, 20:09
- Cidade: Itabira
Boa noite galera, tive alguns problemas com afogador,que ao puxar o mesmo nao tava injetando a gasolina no carburador, e ai minha mãe arranjou um mecanico que parece que inverteu o afogador, fez um fio ligando no positivo do reservatorio, e o ligou no fio na onde fica o motor de limpa vidros, onde aciona a água, ae esse motorzinho que aciona quando ligo o limpa vidros, liga juntamente como o que injeta a gasolina no carburador, e ao acionar a luz do afogador aparece, so que em tempo de chuva se eu acionar o limpador, injeta gasolina e o carro acaba afogando, queria desativar, fui so retirar o fio, e não volta ao normal, a luz do afogador nao aparece, teria como voces me mostrarem como é a ligação original? quero voltar ao normal, quebrou um galho pro frio, so que agora é epoca de chuva na minha cidade ai tenho que desfazer se nao toda vez vo ter que abrir o capô retirar o fio, pra não pode injetar a gasolina, se puderem me ajudar agradecerei muito!
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Re: Afogador e injetor de gasolina
Antes do mecânico fazer a gambiarra, estava funcionando normal? Seu Monza é original a álcool? Nesse caso desfaça a mesma. Verifique se o sensor de partida á frio, aquele que fica acima do alojamento da válvula termostática, não está desconectado. Depois verifique se o rele de partida, fica na caixa de reles embaixo do painel á esquerda do volante, se está no alojamento e se está ok. Todos os três Monza que tive a álcool, quando comprei estava, sem o rele , foi só coloca-lo no alojamento certo que funcionou automaticamente, isso quando vira chave na partida á frio ele injeta.
Qualquer dúvida, poste para nós
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
- Cidade: Itabira
Olha, ele fucionava mais com o reservatorio no meio, com ele mais cheio nao funcionava, irei da uma olhada e posto aqui se tiver dificuldades, agradeço muito pela resposta, assim que chegar do trabalho vou olhar, Deus abençoa, mt obrigada!
