Tenho um Monza Classic SE 89/90 a gasolina e sempre quando vou ligá-lo com o motor frio é preciso acelerar, caso contrário o motor parece que vai pegar e morre.
Como assim problema? Veja as instruções no manual do proprietário e vai ver que não está errado.
Puxe um pouco o afagador que deve resolver o seu problema.
Em caso de defeito, tem que verificar o básico: Sincronismo do motor, sistema de ignição, carburação e mangueiras de vácuo.
Quando tinha Monza carburado gasolina, no frio, bombava um pouco o pedal do acelerador, dava partida assim que o motor pegava, puxava bem pouco o afogador e já saia com o carro. Poucos minutos depois baixava totalmente o afogador. Mas o carro era "bom de pegar".
Vê se alguém aí pode me ajudar.<br>
<br>
Meu monza carburador simple tem o sistema de aquecedor de admissao por água, eu comprei uma admissão e um carburador 2e para colocar nele, sendo que a admissão que comprei, não tem o furo da passagem de agua e sim aquecedor elétrico, Ou seja Se eu trocar a admissão vai ficar o furo da passagem de água no cabeçote, alguém poderia ne ajudar? oque posso fazer quero usar essa admissão que comprei.
