Odômetro painel digital não está funcionando
Fsouza_92
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 02 Mar 2017, 22:44
Cidade: Otacílio Costa
Estado: Santa Catarina-SC
Ano: 1992
Mensagem não lida por Fsouza_92 »
Boa noite. A kilometragem do Monza e o contador não estão funcionando. Trata se do painel digital. Alguém já teve este problema?
Fabrício de Souza
Monza Classic SE 92 MPFI :ok:
jorgeAP
Ano: 1991
Re: Odômetro painel digital não está funcionando
Diversos daqui já deve ter passado por esse problema com o PD, na maioria das vezes é a engrenagem do hodômetro, que com o tempo e o calor quebra, você consegue compra-la pelo ML. É preciso desmontar para avaliar se é só a engrenagem e substitui-la.
MOISES PROFETA
Registrado em: 20 Out 2017, 17:44
Cidade: Contagem
Ano: 1992
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por MOISES PROFETA »
Tenho um monza classic se 2.0 painel digital. marca velocidade normalmente, mas o odometro nao funciona nem mesmo o parcial. abrir o painel verifiquei as engrenagens ta tudo normal verifiquei o motor de passo normal. acredito queo problema possa ser ou a trilha ou sensor de Velocidade. porem se marca velocidade certa e so o odomentro nao funciona e nao tem problema de engrenagem. pode ser o sensor ou nao??? tenho essa duvida.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
se marca velocidade,nao tem defeito no sensor.
o meu tambem esta assim e nao tenho ideia do que possa ser.
jorgeAP
Ano: 1991
É preciso fazer uma verificação minuciosa no motor de passo e nas engrenagens, que podem estar intacta porém travadas. Tente gira-la manualmente com cuidado para ver se estão livres.
