Pino que zera a quilometragem do painel digital
mpgfa
Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
Cidade: rio de janeiro
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por mpgfa »
Bom dia pessoal, adquirir um PD pra meu Monza. o PD esta funcionando, só que esta faltando o pino que zera a quilometragem que não veio com ele, alguém sabe onde posso encontrar ou se posso adaptar de outro carrro?
Abracos
jorgeAP
Ano: 1991
Re: Pino que zera a quilometragem do painel digital
O pino é o mesmo do painel analógico.
mpgfa
Combustível:: GNV
Valeu Jorge, acho que tem alguma coisa quebrada no meu odometro, Pq o pino não chega ate o zerador.
jorgeAP
Ano: 1991
O pino está passado para dentro do acrílico e não alcança o odômetro?
mpgfa
Combustível:: GNV
sera que essa lampada ilumina melhor o PD? ela tem 12v e 5w igual a original.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... go-t10-_JM
jorgeAP
Ano: 1991
mpgfa escreveu:sera que essa lampada ilumina melhor o PD? ela tem 12v e 5w igual a original.
Verifiquei o anúncio e trata-se de uma lampada para a lanterna do farol e não para o painel. A lampada do PD tem soquete e é especifica para o painel ela tem a mesma potência da que está anunciada e talvez daria para adaptar a lampada no soquete da lampada original. Mas por ter a mesma potência SERÁ QUE VALE A PENA? Neste caso eu optaria por LEDS, que tem menor consumo, trabalha com pouca temperatura e o serviço já foi experimentado por diversos membros daqui com bons resultados.
mpgfa
Combustível:: GNV
Valeu mesmo, vou colocar os Leds, percebi que a minha placa já estava queimando devido a temperatura da lâmpada.
Obrigado.
fvlino
Registrado em: 11 Fev 2012, 19:57
Mensagem não lida por fvlino »
Se não esta zerando vai ter que abrir o painel para refazer o pino.
