Direção Hidraulica EFI Monza 95
Naro-Hito
Registrado em: 03 Nov 2008, 02:03
Cidade: Colombo
Mensagem não lida por Naro-Hito »
Saudações Monzeiros...
Estou tendo um problema em minha DH e agora esta se ampliando mais ainda..
Oque começou com pequeno vazamento no Reservatorio da DH, agora está estragando o meu alternador. :(
Minha bomba de DH tem o reservatorio acoplado, logo acima do alternador..
Quero desmontar ela e trocar os reparos da bomba e reservatorio...
:smt021
Pesquisei em tudo que é topico aqui no forum e nos kadetteiros tbm, mas sem sucesso...
em ambos os lugares falam da bomba que fica abaixo no motor, com reservatorio separado..
alguma boa alma aqui sabe como desmonta, ou sabe de algum tutorial de como desmontar esta bomba de DH com resertorio acoplado?? :smt017
grato pela atenção..
Naro Guimarães/b]
_______________________________________
Monza GLS 95 Vermelho Goya - N20XF 2.0 Bosch Motronic 1.5.4 - MPFI Álcool
Colombo - PR
Re: Direção Hidraulica EFI Monza 95
Os procedimentos e ferramentas são os mesmos. A diferença é que os modelos 91 a 96 (menos MPFI) tem o reservatório em cima da bomba da DH.
Naro-Hito
Cidade: Colombo
Obrigado pelo retorno Carlos Freire... estarei seguindo os passos já mostrados aqui no fórum..
Substituirei a bomba com reservatório acoplado por uma bomba com reservatório separado, fixando o mesmo na parede corta fogo...
Naro Guimarães/b]
Colombo - PR
ABarreto
Registrado em: 26 Mai 2016, 23:06
Cidade: Pitangueiras
Ano: 1992
Mensagem não lida por ABarreto »
Como conter vazamento caixa direção Monza 92 , embaixada da caixa fica o alternador está caindo óleo em cima e já dilatou ... da bandeja e não da alinhamento balanceamento o que eu faço?
ABarreto escreveu:Como conter vazamento caixa direção Monza 92 , embaixada da caixa fica o alternador está caindo óleo em cima e já dilatou ... da bandeja e não da alinhamento balanceamento o que eu faço?
A caixa de direção fica na parede corta fogo. Em cima do alternador fica a bomba da DH e seu reservatório.
Se o vazamento for na tampa, verifique se o nível de óleo não está alto, se estiver no nível troque a tampa
Se o vazamento for na bomba da DH, essa precisa passar por reparos.
Se o vazamento for na caixa de direção hidráulica, essa deve passar por reparos.
Óleo hidráulico é extremamente prejudicial às borrachas.
