Borracha do volante solta tem conserto?
anderlgomes
- Registrado em: 25 Set 2012, 16:07
- Cidade: Paiçandu
Meu volante está com a borracha solta, por dentro, quando dirijo o carro ela fica girando na mão, não da firmesa, só a parte de cima, do botão da buzina para baixo está firme
Anderson Gomes
Monza SL/E 2.0 -1990 - Carburado 2E - 4 portas - gasolina - Vermelho Rodes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Tudo posso naquele que me fortalece
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Re: Borracha do volante solta tem conserto?
O volante está comprometido. A solução é a troca por um novo ou usado em bom estado, ou mandar recondicionar esse volante.
São poucas as empresas que deixam o volante recondicionado bom e bem alinhado com botão de buzina por exemplo.
Tem que pesquisar.
Tem que pesquisar.
anderlgomes
- Cidade: Paiçandu
Xivi, complicou, vou ter que gastar uma grana em volante entã, por ter enquanto não compromete a segurança, mas se piorar vou ter que resolver, e o volante ta novinho.Carlos A. Freire escreveu:O volante está comprometido. A solução é a troca por um novo ou usado em bom estado, ou mandar recondicionar esse volante.
Tem que pesquisar.
Obrigado, abraço
Anderson Gomes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
