Instalar o farol
thiagochagas
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 22 Out 2012, 18:56
Instalar o farol
Mensagem não lida por thiagochagas »
Boa noite monzeiros.
Me ajudem por favor, comprei um farol novo p lado esquerdo do meu Monza 92. Achei q seria só colocar no lugar e conectar. Mas parece q é diferente os encaixes. Procurei no fórum algum esquema dos encaixes mas não achei. Se alguém puder me ajudar. Não tenho tempo p levar nessas lojar d acessórios.
Obrigado
dantenapoli
Registrado em: 12 Out 2014, 20:57
Re: Instalar o farol
Mensagem não lida por dantenapoli »
Boa noite, Thiago!
Quando troquei meus faróis, comprei da IPV. Realmente, os encaixes elétricos não conectavam, mas no meu caso era porque a parte de plástico da carcaça tinha muita rebarba.
A solução foi pegar uma faca e raspar até que conseguisse encaixar.
Espero que seja o mesmo caso!
Dante Napoli
Monza 93 2.0 Alcool SL/E
thiagochagas escreveu:Boa noite monzeiros.
Obrigado
Não informou quais encaixes não dá certo. Vale lembrar que setas Cibié só entram faróis Cibié e setas Arteb somente em faróis Arteb (tem muitos tópicos dizendo sobre isso). As setas não são intercambiáveis entre esses faróis, pois tem trilhos de encaixes diferentes entre esses fabricantes. No caso de peças paralelas, também tem que ser colocado conforme sistema Cibié ou Arteb.
thiagochagas
Os encaixes dos conectores tb não batem, sou leigo nesse assunto. Vou tirar foto e posto aki. Vai ficar mais fácil
thiagochagas escreveu:Os encaixes dos conectores tb não batem, sou leigo nesse assunto. Vou tirar foto e posto aki. Vai ficar mais fácil
Se não batem os conectores não deve estar utilizando faróis Cibié ou Arteb. Deve estar utilizando algum modelo paralelo...
thiagochagas
Sim, são paralelos, tenho q fazer outra instalação?
Não conheço os paralelos. Também não recomendo. Se realmente quer usar tem que adequar o carro a eles.
Sendo Arteb ou Cibié é só tirar um e colocar o outro.
thiagochagas
Qual a diferença do farol com foco duplo e simples,? Preciso comprar um pela NET, mas não vejo a diferença
