eae galera
to com painel digital e queria saber como testar ele antes de por no carro, e como faz ?
testar painel digital
- Registrado em: 01 Abr 2015, 08:46
Re: testar painel digital
Leonardo esse assunto já foi varias vezes abordado aqui, mas assim mesmo vai aí uma ajudinha.
O painel digital tem como ORIGINAL 2 tomadas com chicotes atrás X8 digital e a X9 analógica.
É só pegar os fios pretos da 2 tomadas e juntar ele todos NUM SÓ e ligar no POSITIVO da bateria, os fios MARRONS das 2 tomadas faça a mesma coisa e LIGUE NO NEGATIVO.
Deve ascender todo o painel, OS GRÁFICOS enchem até o fim e volta a zerar,
Se não ascender os gráfico PODE ser as lampadas queimadas que são 2 atrás do painel, custam cerca de 30,00 cada uma, prefira OSRAM ao comprar.
Se as lampadas estiverem OK! e mesmo assim os gráficos não ascenderem aí tem PROBLEMA.
A parte analógica e simples (pisca direito do lado direito do painel, pisca esquerdo lado esquerdo do painel, etc) tem um sinal para cinto de segurança com sensor no painel, injeção, afogador no caso de carburador, freio de mão, e tudo mais de bom.
