CARRO ENGASGANDO DURANTE ACELERAÇÃO
alexjanu
Registrado em: 09 Mai 2015, 09:25
Mensagem não lida por alexjanu »
Boa tarde amigos,
Seguinte, meu monza (85), esta dando umas engasgadas estranhas quando piso fundo no acelerador, ou quando reduzo para virar uma esquina ou lombada.
Vale lembrar que se puxo o afogador, ele não apresenta estes problemas.
Podem me ajudar com alguma dica?
Grato.
Re: CARRO ENGASGANDO DURANTE ACELERAÇÃO
Foi feita alguma manutenção recente e ficou assim depois?
Esse sintoma pode ter causa na "rápida" (injetor) do carburador obstruído, ponto de avanço inicial, velas, cabos de velas...
Tem que avaliar...
alexjanu
Fiz eu mesmo a regulagem da marcha lenta. Deu até uma melhorada, porém, voltou a acontecer novamente, o que acho estranho é o porque de quando o afogador estiver puxado, isso (falha) não acontecer.
O injetor (rápida) não tem nada a ver com marcha lenta ou ajuste dela.
alexjanu
Não quis dizer isso. Bom, irei trocar as velas dele pra ver.
Veja o injetor primeiro. É o que mais dá esse sintoma e mais fácil de ver. É só olhar se injeta com jato forte e reto. Se abrir leque está errado, se sair gotas está errado, sair jato fraco está errado...
O ideal é ver quanto injeta em um tubo graduado, mas quem conhece carburador tem ideia se está normal ou não.
alexjanu
blz, irei mandar dar uma olhada sim.
Só mais uma coisa, o marcador de combustível esta sempre baixo.
Isso tbm pode influenciar né? Já que o sensor poderia estar com problemas pra transmitir o nível de combustível para o carro.
O marcador de combustível não tem interferência no funcionamento do motor.
