embreagem auto star é boa?????
Romulo Cunha
Registrado em: 27 Jan 2015, 10:11
Mensagem não lida por Romulo Cunha »
Bom dia Amigos !!!
A embreagem do meu monza esta ruim, resolvi troca-la e achei uma marca "AUTO STAR" gostaria de saber se alguem ja usou peças desta marca e se são boas!!
obrigado!!
Abraço a todos.
Re: embreagem auto star é boa?????
Embreagem é um equipamento que demanda muita mão de obra e custo de mão de obra. Também se bem utilizado é durável.
Recomendo que use embreagem da Luk ou da Sacks.
Romulo Cunha
Obrigado
mas agora ja comprei dessa marca e espero que seja boa kkk
abraços
breve fotos do meu tubarao
Boa Sorte.
Felipe Demasiado
Registrado em: 28 Set 2014, 21:32
Mensagem não lida por Felipe Demasiado »
Aproveitando o gancho na embreagem e não precisar abrir outro tópico eu estou com um barulho no "motor" , eu creio que seja na de câmbio embora não tenho ouvido clinico para mecânica mas acredito que seja por que o barulho para assim que aciono a embreagem !
Eu sei que é difícil explicar por aqui mas o barulho é muito parecido com de caminhonete a diesel (Clá-Clá-Clá-Clá-Clá-Clá-Clá ...)
É ligar o carro e ficar esse barulho incomodando mas apenas em ponto morto e só para quando aciono a embreagem , ja com o carro engatado ou em movimento o barulho some mas basta parar em ponto morto e volta esse barulho , infelizmente estou com muito azar de achar um mecânico bom e me apeguei muito a esse Monza em muito pouco tempo e se alguém puder de dar uma luz ficaria muito grato !
Esse barulho tem causa em folga na embreagem ou folga interna no câmbio. Se a marcha lenta estiver muito baixa esse barulho fica mais evidente.
Felipe Demasiado
Legal Carlos !
Mas tem como tirar esse barulho ? , no meu caso mesmo com a lenta mais alta se houve esse barulho na mesma intensidade e lembrando que minha embreagem esta alta, sera que com ela mais baixa diminui ou não tem nada a ver com a folga que vc menciona ? , talvez seje a folga na caixa interna do câmbio mesmo eu gostaria de ver ele silencioso sem esse barulho da mesma forma quando piso na embreagem ou no minimo um pouco mais baixo ,na verdade eu nem estou com o carro mandei ele pra funilaria e pintura para pintar inteiro mas preciso desse diagnóstico antes de levar no mecânico que esta muito dificil achar um bom e principalmente honesto aqui em sampa e antes de mandar pintar teve um mecânico que disse que teria que fazer a parte intérna do motor mas o problema não é no motor em si meu medo é abrir o motor e pior de tudo na mão de quem não entende ou na intenção que querer me enrolar ....
Jeito de resolver tem. Mas tem que descobrir quem está causando o ruído. Embreagem, cambio, diferencial... Trocar as peças com folga da fixação.
