Conhecimento sobre motor EcoTec Cruze
LeandroConstantino
Fala Galera, estava fazendo algumas pesquisa por curiosidade sobre o motor 1.8 16v ecotec do cruze. Porem nao encontrei quase nada de material. Queria saber sobre o funcionamento e compatibilidade pois ou fala que era o Familia II.
Quem tiver imagens e/ou videos pra manda seria de grande ajuda.
Valeu abraços.
Valeu abraços.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Conhecimento sobre motor EcoTec Cruze
Errado. Ele é um família I.
1.8 16v com 140cv gas / 144cv álcool.
Tem o coletor de admissão e os dois comandos variáveis (ou seja, ele sem a injeção dele para controlar os variadores, vira um 1.8 16v "comum").
Todas as especificações deste motor, inclusive com gráficos de torque e potência, você encontra no link oficial da chevrolet:
Procure por "Engines" / "Ecotec 1.8L I-4 VVT (LUW)".
http://www.gmpowertrain.com/VehicleEngi ... issions_33
so adaptando.
esse motor nao tem estrutura pra carros família II
LeandroConstantino
Meu questionamento no motor não é nem montar ele no Monza ou qualquer outro carro família II mas quero saber sobre seu funcionamento e em especial do comando variável mas pelo que eu estou vendo ele é tipo VVT. 500EF no site que você passou achei poucas informações.
ata, pensei que queria por ele.
VVT quer dizer que é comando variável...
O que você gostaria de saber??? Aqui no fórum temos pessoal bem entendido... Mas pelo site que o Eduardo passou da para saber muita coisa do motor, diria que praticamente tudo...
Vou explicar o que eu sei... posso estar enganado em alguma coisa e/ou muitas coisas, mas o pessoal aqui irá me corrigir caso eu cometa algum(ns) erros...
O lance do cabeçote com 16V é o seguinte, os cabeçotes de 8V são bons, andam muito bem, rendem bem, e no geral são econômicos, acontece que, 8V apenas não são suficientes para alimentar o motor em regimes de altas rotações, ou seja, passou de 5 mil RPM por exemplo, ele murcha, perde torque e tal... não sei muito tecnicamente explicar mas é mai ou menos assim.
Os 16V quando foram lançados, vieram para resolver essa questão dos 8V, porém 16V com comando fixo, acabava que, em regimes de baixa rotação rouba muita força do motor, pois são 2 comandos ao invés de 1 só, deixando o motor com desempenho em baixa um pouco decepcionante, porém em alta eles andam muito bem, claro que, não posso generalizar dizendo que 16V sem variação de avanço não presta, isso depende muito do projeto, e da regulagem da polia, pode existir 16V bom em baixa, assim como pode existir 8V bom em alta, porém se você privilegia uma zona de rotação irá prejudicar outra, se quiser muito torque perde potência, se quiser muita potência perde torque...
Com a chegada do variador de avanço mesmo que somente na admissão já foi possível optimizar bastante a falta de desempenho dos motores 16V em baixa rotação, pois o sistema funciona de modo como se tivesse uma polia regulável com regulagem automática, aliás é exatamente isso, por meio de pressão do óleo, o sistema faz a polia avançar ou retardar o sincronismo do comando em relação ao girabrequim.... Com o comando duplo variável o motor se torna muito mais flexível.
Não sei no Cruze mas o cabeçote do Honda Civic iVTEC possui um dos sistemas de variação mais avançados no mundo, pois além de variar o avanço varia a graduação, o eixo do comando se desloca no próprio eixo fazendo ele atuar com outro ressalto nas válvulas, seria como ter um comando esportivo e um manso no mesmo comando...
Além do comando duplo variável, o motor Ecotec ainda conta com coletor de admissão com geometria variável, ou seja, ele muda seu comprimento e tamanho volumétrico, por exemplo, em baixas rotações o coletor fica com maior volume e com uma extensão maior, conforme o giro sobe ele vai diminuindo o volume e encurtando o caminho para que o ar rapidamente entre no cabeçote. Isso já foi usado no brasil anteriormente no Marea, não sei se outros carros nacionais tiveram, o que sei é esse...
O sistema de cabeçote está evoluindo cada vez mais, a BMW por exemplo já não possui mais corpo de borboleta, a quantidade de ar é controlada pelas próprias válvulas, elimina a borboleta que causa turbulência no ar tirando a velocidade do mesmo.
Dizem que a Fiat logo vai lançar um cabeçote com válvulas controladas por solenoides ao invés de comando com eixo ligado por correia, isso porque o sistema mecânico rouba mais potência do motor que o alternador com mais carga...
Ou seja, se puder ligar tudo no alternador é melhor do que via correias... Por exemplo as direções com assistência, hoje muitos carros já contam com direção elétrica ao invés do sistema hidráulico, compressor de A/C também já estão transitando de acionamento por correia por um motor. Se conseguirem fazer isso com os eixos do comando de válvulas o motor logo não terá perdas nele mesmo... Minimizando perdas, diminui consumo, diminui poluentes e aumenta performance.
- 500EF
- Cidade: BH
Ele tem variadores nos dois comandos e no coletor de admissão.LeandroConstantino escreveu:Meu questionamento no motor não é nem montar ele no Monza ou qualquer outro carro família II mas quero saber sobre seu funcionamento e em especial do comando variável mas pelo que eu estou vendo ele é tipo VVT.
Tá doido? hehehe500EF no site que você passou achei poucas informações.
Quem dera que tivéssemos tanta informação sobre os outros motores nacionais do jeito que disponibilizam lá fora.
É que está tudo em inglês, então pode ser que não tenha entendido direito onde pesquisar. Mas tem MUITA informação lá:
Como não sei direito o que está procurando, transcrevo algumas (em inglês, sorry):
Overview
As part of GM's small-displacement, power-dense four-cylinder engines, the Ecotec 1.8L is helping GM deliver more efficient yet fun-to-drive vehicles. It delivers an excellent balance of performance and efficiency. This compact inline four-cylinder engine combines competitive output, with sophisticated technologies such as dual continuous variable cam phasing (DCVCP), variable-geometry intake manifold, electronically controlled thermostat, engine oil cooler, with low maintenance, low emissions and outstanding fuel economy.
Product Highlights
Cylinder Block
The 1.8L's cylinder block is based on the proven hollow-frame concept. Gray cast iron provides an extremely durable foundation, optimized with a deep skirt that minimizes both wear and vibration. A structural aluminum oil pan further reduces noise, vibration and harshness, increasing the powertrain's rigidity and ensuring efficient heat transfer from the block. The 1.8L block supports greater loads than that used in previous generation engines, and it improves the overall rigidity of the engine/transmission assembly.
Less Reciprocating Mass
Like the pistons, other reciprocating components in the 1.8L were developed for an optimum mix of strength, balance and low weight. The result is less reciprocating mass inside the engine, increasing efficiency and enhancing the tactile feeling of performance as the engine builds revs.
The steel connecting rods incorporate a larger, forged I-beam cross section for added strength, without increasing weight.
Floating-Pin Pistons With Oil-Spray Cooling
The 1.8L pistons apply a floating-pin design. The wrist pins, which attach the piston to the connecting rod, "float" inside the rod bushing and pin bores in the piston barrel. Compared to a conventional fixed pin assembly, in which the connecting rod is fixed to the piston's wrist pin and the pin rotates in the pin bore, the floating pins reduce stress on the pin. They allow tighter pin to pin-bore tolerances and reduce noise generated as the piston moves through the cylinder. The benefit is less engine wear, improved durability and quieter operation.
The 1.8L's pistons also have oil-spray cooling. Each piston has its own individual directed jet that sprays oil toward its skirt, coating its underside and the cylinder wall with an additional layer of lubricant. The extra lubrication cools the pistons, reducing friction and helping ensure durability. Additional oil on the cylinder walls and wristpin also dampens noise emanating from the pistons.
Variable Valve Timing (VVT)
Variable valve timing helps the Ecotec 1.8L deliver optimal performance and efficiency, with reduced emissions. It allows linear delivery of torque, with near-peak levels over a broad rpm range and high specific output (horsepower per liter of displacement), without sacrificing overall engine response or driveability. It also provides another effective tool for controlling exhaust emissions and because it manages valve overlap at optimum levels, it eliminates the need for an Exhaust Gas Recirculation (EGR) system.
Hollow-Cast and Chain-Driven Camshafts
The pair of camshafts in the Ecotec 1.8L are hollow and lighter than conventional solid shafts. Along with helping reduce the overall weight of the engine, they lower the inertia of the valvetrain, allowing the engine to rev higher and more quickly.
Modified Variable Two Step Runner Length Intake Manifold
The lateral position of the throttle valve permits an optimum port formation of the single manifold runners in connection with a reduction of the losses in the fresh air section from the air filter to the intake valve.
The cross-section of the runners is constant over the entire length. The runner length in the power mode is 40 percent of the torque mode. In order to minimize the flow resistance at high speeds, a rotary sleeve was used instead of a flap-switching device. This solution guarantees the maximum possible cross-sectional area in the open position. Another advantage of the rotary sleeve design is that a high tightness can be reached in the closed position.
Improved Lubrication
To improve thermal management, and to ensure adequate oil supply for the cam phasers and piston jets, a liquid-to-liquid oil cooler is mounted on the exhaust side of the engine block. The cooler is compact and lightweight (less than three pounds), and provides a significant decrease in oil temperature without a decrease in average oil pressure. The oil cooler is cooled by the cooling system via a dedicated coolant passage in the engine block. While the design cools the oil in the normal operating temperature range, it also allows the oil to warm more quickly. That means optimal viscosity and friction reduction sooner after a cold start.
The oil pump's flow volume is matched to the engine. The pump is packaged in an assembly module with the water pump, timing belt cover and fastening points for accessories. This unique module reduces assembly time and improves build consistency.
Advanced Cooling System
The 1.8L features an electronically controlled thermostat in a lightweight, heat-resistant plastic housing. The electronic thermostat allows more precise temperature control than a conventional thermostat, and can be opened and closed by the engine control module (ECM), rather than at a default coolant temperature. The 1.8L's cooling circuit was developed using extensive Computational Fluid Dynamics analysis. The result is appropriate engine cooling with the least amount of coolant volume—and weight.
Stainless Steel Exhaust Manifold with Close-Coupled Catalytic Converter
The stainless steel manifold is lighter than conventional cast iron. It reduces friction and smoothes the flow of air so exhaust gas can be rapidly expelled.
The close-coupled catalyst substantially lowers emissions during cold starts, or the brief period when an engine operates at its highest emissions level. Because the exhaust ports and exhaust manifold heat more rapidly than any part of an engine, moving a smaller catalytic converter closer to the manifold allows the catalyst to heat more quickly. So positioned, the catalyst achieves light-off—the temperature at which exhaust emissions are most efficiently oxidized--sooner.
Specs
Type: 1.8L I-4 Fam1 Gen3 ( LUW )
Displacement: 1796cc ( 110 ci )
Engine Orientation: L ( longitudinal ) T ( transverse ) T
Compression ratio: 10.5:1
Valve configuration: Dual Overhead Camshafts (DVCVP)
valves per cylinder: 4
Assembly site: Bupyeoung, Korea or Toluca, Mexico
Valve lifters: Direct acting tappet with hydraulic lash adjuster
Firing order: 1 - 3 - 4 - 2
Bore x stroke: 80.50 x 88.2 mm
Bore Center: ( mm ) 86
Bore Area: ( cm2 ) 203.61
Fuel system: Sequential fuel injection
Fuel Type: Regular unleaded
Applications: Horsepower: hp ( kW )
Chevrolet Cruze 138 hp ( 103 kW ) @ 6300 rpm SAE Certified
Chevrolet Sonic 138 hp ( 103 kW ) @ 6300 rpm SAE Certified
Applications: Torque: lb-ft. ( Nm )
Chevrolet Cruze 125 lb.-ft. ( 170 Nm ) @ 3800 rpm SAE Certified
Chevrolet Sonic 125 lb.-ft. ( 170 Nm ) @ 3800 rpm SAE Certified
Maximum Engine Speed: 6500 rpm
Emissions Summary: GM System 0 Engine Management System with E83 ECM
Federal: Tier 2 BIN 4
California: BIN 4 ( ULEV2 Qualified )
MATERIALS
Block: Cast Grey Iron ( hollow frame )
Cylinder head: Cast Aluminum
Intake manifold: Composite
Exhaust manifold: Fabricated Stainless Steel Maniverter 4-1
Crankshaft: Cast Nodular Iron
Camshaft: Cast Chilled Iron
Connecting rods: Forged Steel
Additional features: Double Continuous Variable Cam Phasing ( DCVCP )
Varible Two Step Runner Length Intake Manifold
Electronic Throttle Control
Electronic Controlled Cooling System
Hydraulic Tappets
Cylinder Selective Adaptive Knock Control
Engine Oil Cooler with Individual Piston Cooling Jets
Individual Coil on Plug High Energy Ignition
Extended Life Coolant
3 Layer Sheet Metal Cylinder Head Gasket
Belt Driven Camshaft
Long life (100,000-mile) spark plugs
Ou em alta resolução: http://gmpowertrain.com/2014_images/cha ... _cruze.jpg
eu sempre pensei num sistema desse a anos atras, bem legal.vrsilva escreveu:Dizem que a Fiat logo vai lançar um cabeçote com válvulas controladas por solenoides ao invés de comando com eixo ligado por correia, isso porque o sistema mecânico rouba mais potência do motor que o alternador com mais carga...
porem eu tenho duvidas se realmente um selenoide a tantos rpm nao vai travar ou queimar, mecanico agente sabe que é confiavel. a ideia é boa mais ainda sou cético.
