Vidros, ventilador e desembaçador não funcionam
rafagets
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 07 Mar 2011, 08:08
Mensagem não lida por rafagets »
Olá!
Meu monzão está com problemas, a alguns dias fui ligar o carro e não funcionava os vidros, ventilador e desembaçador. Quando comecei a andar com o carro ele voltou pegar "meio falhado" e depois se firmou. Mas hoje ele parou de vez, as outras funções elétricas funcionam normalmente: painel, limpador para-brisa, luz teto etc... o que pode estar ocorrendo? Será fusível? Será que pode ser o rele temporizador?
Ocorreu também uma vez um outro problema estranho, fui ligar ele uma vez (na verdade isso ocorreu umas 3 vezes em dias diferentes) e quando girei a chave não deu sinal algum, como se não tivesse bateria. Voltei a chave e dei partida novamente, ai ele pegou normalmente. Será que pode ser problema de miolo ou outra coisa mais grave?
Meu monza minha vida!
Re: Vidros, ventilador e desembaçador não funcionam
Verifique o comutador de partida, chicote e ou caixa de fusíveis.
