injeção encharcando
Cleiton sousa lau
- Registrado em: 31 Out 2013, 22:28
injeção encharcando
boa noite monzeiros pois hj meu monza 91 mim deixou na mão pois ele está encharcando que nem pega pois oque pode ser.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: injeção encharcando
cara sua mensagem está confusa primeiro o seu monza é efi(1 bico) ou mpfi(4 bicos )? pois seu perfil está errado não existe sl/e 4 bicos ne, mpfi a alcool ou então sua ie não é original.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
O que seria injeção encharcando? Bico(s) sem estanqueidade, gotejando?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
pensei a mesma coisa
jorgeAP
É Monza SLE 90/91 seria o Monza caixote, com injeção MPFI desconheço, deve ser EFI pois somente com um bico saiu alcool, já vi encharcar de oleo por excesso que volta pelo suspiro na tampa da gaiola do comando de valvula e entra no bico injetor. Se for esse o caso verifique o nivel de oleo e tende baixar o nivel até no minimo para testar, mas antes tem que limpar tudo né.
Monza 91 é tubarão...
O óleo do sistema de respiro do cárter não tem como entrar no bico, já que o bico só recebe alimentação das mangueiras que vem da bomba...
Reitech
- Registrado em: 06 Dez 2013, 08:12
Cara acho que vc quis dizer outra coisa.......por acaso a luz da injeçao esta acesa............?......se estiver acesa deve ser o sensor de temperatura da injeçao se ele estiver ruim.....tipo o painel marcando uma temperatura normal e sensor estiver marcando por exemplo -10 graus o módulo de injeçao vai mandar injetar muito combustivel pro carro poder esquentar fazendo o mesmo afogar e nao pegar meça o sensor de temperatura...caso o. Carro nao queira pegar tire o filtro de sr e tente dar partida qualquer coisa fala ai .....
