monza sem força
ian
Registrado em: 16 Set 2010, 17:10
monza sem força
Mensagem não lida por ian »
tenho um monza 90, ele é gas e gasolina, ao contrario dos outros carros com gnv ele funcionava bem e tinha uma perca de potencia razoavel comparado com a gasolina, eu conseguia velocidades de ate 150Km/h, mas depois da vistoria obrigatoria ele foi reprovado no teste de analise de gases [gasolina] ai tive que levar pra o mecanico, ficou bom, o carro passou no teste, mas agora ele chga 110km/h ja morrendo, qndo chega uma ladeira ele reduz bastante. ele tmb ta falhando qndo piso o acelerador bruscamente. e qndo ele esta com 5passageiros, se eu estiver parado no sinal em que eh uma ladeira e eu tenho que tirar o pe do frei ligeiramente pisar no acelerador ai ele moorre. tenho que colocar na gasolina pra ele poder subir... OBS> na gasolina ele nao apresenta nenhum desses sintomas
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: monza sem força
Mensagem não lida por 500EF »
Veja duas coisas:
Primeiro se ele não mexeu no ponto de ignição, já que a alimentação de combustível do sistema gnv não depende da alimentação do sistema à gasolina.
E segundo se ele aumentou a abertura das velas para melhorar a queima na gasolina e passar no teste de emissões.
GNV requer maior tensão para centelhar e se ele tiver aberto as velas, vai exigir mais tensão ainda.
E a situação que você descreveu, de afundar o pé de uma vez, é uma das que mais requer tensão.
Aí, juntando tudo isso (GNV, vela aberta, carga no motor em aceleração rápida e sistema de ignição original), começa a falhadeira, perda de potência, etc.
