SENSOR TPS
- Registrado em: 05 Out 2013, 00:37
SENSOR TPS
"O homem chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira."
Nietzsche
Nietzsche
- Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
Re: SENSOR TPS
Veja se a numeração é: Bosch: 0.280.122.001
Se for, é igual a do KDT GSi.
É um pouco ruim de se achar a original, mas tem similar que da conta.
V1, V2, T.O.
Re: SENSOR TPS
Que pena, não é de igual numeração aqui é "0 280 120 316". Me lembro agora de um vendedor ter dito que o sensor do Monza 4 bicos não saiu paralelo, por isso também dificulta encontrar. Obrigado pela dica. Sera mesmo que não tem como adaptar outro no lugar?!
Nietzsche
Nietzsche
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: SENSOR TPS
talvez a diferença de numeraçao seja apenas de conector.
se a parte de encaixe e acionamento mecanico for igual,compra e veja como faz com o conector.
estava olhando no catalogo da bosch e existe o de numero 0 280 120 314.
e o de numero 0 280 120 300.
os 02 usados em carros da fiat e parecidos fisicamente.
pega o seu e vai em uma loja com o mecanico e compara eles visualmente se encaixa e funciona no seu carro.
meu irmao tem uma ford explorer e eu ja adaptei o sensor map dela,pois nao encontrava o original.
coloquei da courier e era somente os conectores diferentes.
ate o da marcha-lenta estamos querendo colocar da courier,pois a dela nao se encontra.
sao peças perecidas fisicamentes,se tem diferença de conector,fica mais façil fazer funcionar do que ficar com o carro falhando e parado.
ou veja em sites estrangeiros
http://www.autopecas-online.pt/666766-bosch
http://www.pecasauto24.pt/bosch-666766.html
espero ter ajudado amigo :smt023
Re: SENSOR TPS
Nietzsche
Nietzsche
Re: SENSOR TPS
Tem este conjunto TBi + Sensor TPS, no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 8b2272-_JM
V1, V2, T.O.
Re: SENSOR TPS
:smt005 cara! é o mesmo formato, resta saber se faz leitura no Monza mpfi. Dai vou tentar encontrar a peça tendo por referencia o Kadett mesmo e caso não consiga irei pegar este do anuncio junto com o coletor. Valeu.
Nietzsche
Nietzsche
- Registrado em: 06 Abr 2012, 20:59
- Cidade: Atibaia
Re: SENSOR TPS
no meu mpfi, usei um do Astra, Vectra, outros que tentei, realmente não deu regulagem. Essa numeração que você tem, é o mesmo do kadett gsi. Tenho um do kadett gsi que comprei para retirar o motor.
