VELAS DE IGNIÇÃO - TABELA - ATUALIZAÇÃO
Cidade: Campinas
(de Set.2011)
Tabelas dos maiores fabricantes de velas no Brasil NGK e BOSCH para aplicação nos Monzas
NGK
FONTE: http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo ... 2-2013.pdf
BOSCH
EQUIVALÊNCIA NGK E BOSCH
FONTE: http://img837.imageshack.us/img837/9043/rgou.png
Green Plug ( eletrodo central em V) e Grove V (Super Plus) a centelha de ambos descarrega do
eletrodo central pelas laterais facilitando a ignição da mistura.
Nas velas NGK o sulco no eletrodo central em V automaticamente 'força' a centelha para as laterais.
As velas Groove V da Bosch tem efeito semelhante ao Green Plug onde o V Groove está no eletrodo central.
Groove significa sulco estreito/meia-cana.
Se reparar no diagrama da NGK o eletrodo lateral(massa) forma uma meia-cana; o eletrodo massa da vela Bosch também, além de ser apontado.
Tal conformação nas velas faz com que a centelha vindo do eletrodo central procure o caminho mais fácil/curto, ou seja, vai descarregar nas laterais da meia-cana ou na ponta e nunca centralizada como as velas antigas.
GRAU TÉRMICO:
BOSCH = Os valores são crescentes 0, 6 fria e 13 super quente
N G K = Os valores são decrescentes (numeração menor é para operação mais quente)
AUMENTO DA FOLGA DO ELETRODO (gap)
Embora no diagrama não esteja claro, a ponta de prova vermelha está encostada no eletrodo central.
DURABILIDADE DE UMA VELA COMUM, GREEN PLUG E SUPER PLUS
20.000 KM, porém, é importante examiná-las pelo menos uma vez ao ano se não atingir tal quilometragem quando poderá verificar o grau de carbonização, óleo, ferrugem apontando a 'saúde' do motor.
Devido o seu custo baixo em torno de R$50,00 o jogo compensa trocá-las uma vez ao ano.
Vela de Nova Geração: IRIDIUM e LASER IRIDIUM
http://www.ngkntk.com.br/automotivo/velas-de-ignicao/
Com durabilidade prevista para 100.000 Km e menor demanda em energia KV
Não há aplicação definida para os motores antigos como o do Monza, porém, por conta e risco é possível achar
denominações que se adaptem: Diâmetro da Rosca, Comprimento da Rosca, Grau Térmico.
Custo: cerca de R$70,00 cada vela.
Velas Laser Iridium com pastilha no eletrodo massa.
17.11.2013
Editado pela última vez por waldir em 19 Nov 2013, 13:39, em um total de 1 vez.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: VELAS DE IGNIÇÃO - TABELA - ATUALIZAÇÃO
Mensagem não lida por tyo »
valdir no monza a vela iridium melhora o consumo
Cidade: Campinas
tyo escreveu:valdir no monza a vela iridium melhora o consumo
tyo,
acredito que sim. Há alguns monzeiros experimentando a bobina MI + Velas Iridium.
No caso dos EFI's há que manter a regulagem do CO via medidor de gases para conseguir a mistura correta, nem pobre, nem rica.
Cabos de vela com resistência ohmica correta e bobina de ignição mandando bem e mais avanço do distribuidor correto e no etanol o aquecimento do coletor na fase fria, mais VT funcionando.
Equacionado tudo isso, com a Vela Iridium poderá ser um plus.
Cidade: Campinas
Hoje, 04.12.13 efetuei a troca do conjunto de velas e antes de colocá-las eu medi a resistência e acompanharei futuramente daqui 6 meses e depois ao completar 1 ano.
Coloquei Green Plug BPR7E-D NGK que mediram: 4,36; 4,53; 4,60; 4,53 K Ohms
Troquei os cabos também NGK CS G65 cuja resistência é a que segue: Cabo da bobina = 1,54 K; Cabo 1º cil = 4,87;
2º cil 4,53; 3º cil 3,21 e 4º cil 2,53
Por curiosidade eu medi as velas que tirei ( Bosch com 11 meses e 7.000 km) 1º cil 5,42 k; 2º cil 5,43k; 3º cil 5,43k; 4º cil 5,44k
Cabo Dayco 11 meses e 7.000km): bobina 2,06k; 1ºcil 5,52k; 2º cil 4,96k; 3º cil 3,60k; e 4º cil 2,97 Estes 2 conjuntos estão guardados para uma eventualidade/emergência
Tinha um conjunto de cabos de vela usado anterior ao Dayco e ao medi-los o 2º cil estava com resistência maior que 20K. Resultado joguei-os fora. Eram da NGK.
Sugiro que ao sentirem anomalias na combustão, cheiro de combustível no escapamento e não for CO desregulado, o vilão poderá ser cabos e velas.
Estou preparando uma matéria para publicar nas DICAS sobre a medição de impedância ohmica de alguns componentes: bobina de ignição, impulsora, motor de passo, velas e cabos comparativo entre marcas etc que postarei oportunamente.
Waldir, só tenho uma coisa e te dizer, parabéns cara. Você e mais algumas pessoas no fórum, conseguem cada vez mais enriquecer esse fórum que JÁ É rico.
Cidade: Campinas
vrsilva escreveu:Waldir, só tenho uma coisa e te dizer, parabéns cara. Você e mais algumas pessoas no fórum, conseguem cada vez mais enriquecer esse fórum que JÁ É rico.
Vinicius,
obrigado pelas considerações.
Faço isso de bom grado e com comprometimento.
Quando me associei a este forum fui ajudado pelo Carlos Freire, José Leal, Rafaelo, Diego Paiva, Luiz Carlos RJ, Marcel Murai, David Crozeta e outros tantos Monzeiros participativos com suas dúvidas e soluções e comentários e tudo isso Não Tem Preço. Visto que a partir daí eu faço as manutenções no meu Monza e ele só entra na oficina para serviços pesados: amortecedores, buchas do eixo traseiro e outras que dependem de elevador.
Os incitadores são os Monzeiros que postam os problemas e nos induzem a procurar a solução e esse é o exercício bem vindo.
