interruptor de luz de freio
:smt021 Amigos a algum tempo meu interruptor de luz de freio parou de funcionar, ai ao retira-lo era só comprar um novo e recolocar mas não foi bem assim, loja nenhuma conhecia esse interruptor com duas conexões nem mesmo eu sabia disso ai eu mesmo o reparei e voltou a funcionar so que não achei pra que serve as duas conexões e só liguei a da luz traseira que está funcionando, alguém aí sabe me informar onde ligo e a segunda conexão e pra que serve pra onde vai o chicote que é ligado nela. VALEU! MONZA CLASSIC SE AUTOMÁTICO 91 MB!!!!
Monza 91 automático (o melhor)
Re: interruptor de luz de freio
Não seria pro módulo do cambio automático, para que, ele não permita a partida do motor sem que, esteja pisando no freio... Parece-me que os carros automáticos tem isso, deve ser pra isso...
Caro vrsilva, obrigado pela atenção, não sei ao certo pois hoje vasculhando em baixo achei o rabicho e religuei só que não alterou em nada no funcionamento nem tampouco a ignição que continua funcionando normal sem acionar o freio, só se está faltando alguma coisa.
- Cidade: Matao
Mesmo sem conhecer veiculos automaticos mais antigos como o seu monza, eu acredito ser muito coerente a opiniao do VRSILVA mas fui olhar no meu (que nao é automatico, ano e modelo diferente do seu ) posui tambem 2 fios, um marrom e 1 preto, nao achei minha lampada de testes para averiquar c é positivo e negativo.
Claro que tem dois fios, pois é uma chave, o interruptor tem que cortar a alimentação de algo, através de dois fios... acho que é normal... talvez eu tenha falado besteiras, mas acho que ali não tem aterramento, por isso a necessidade de ter dois fios...
Eu tinha dito sem nem pensar nisso...
- Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Interruptor de freio só administra positivo ñ tem negativo.
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
Exato! Quando aciona o pedal ele desencosta do interruptor e fecha o sistema, quando solta o pedal do freio ele pressiona e abre.Philipi15 escreveu:Interruptor de freio só administra positivo ñ tem negativo.
No caso acho ter ficado mal entendido, no interruptor da luz de freio do meu Monza são duas CONEXÕES cada uma com dois fios( são dois fios que vai para a luz de freio presos a uma conexão e outros dois que vão pra não sei onde )
No caso da citação do DECO os fios que vão a um interruptor qualquer é sempre o ideal o positivo e o outro e a continuidade deste positivo que até a luz ou alimentação que se deseja interromper "pode ser radio, bateria, luz de freio, de farol, etc" como o próprio nome diz interruptor interrompe a continuidade do mesmo fio. OK. Vou fazer uns teste pra ver do que se trata a outra conexão deve estar faltando algum mesmo.
