Farol: Luz Philips Diamon Vision x Crystal Vision
panda_br
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Abr 2013, 09:32
Mensagem não lida por panda_br »
galera, fiquei numa dúvida de qual colocar no monza tubarão... Na verdade nem sei a diferença entre as duas e também a diferença de H1 H4 ... o que é isso? qual serve no monza?
abraços
kaioemmanuel
Registrado em: 09 Mar 2009, 11:52
Cidade: Goiânia
Re: Farol: Luz Philips Diamon Vision x Crystal Vision
Mensagem não lida por kaioemmanuel »
Se o seu farol nao tiver milha, usa H4 que tem luz alta e baixa na mesma lâmpada. Se tiver dúvida tira a lampada e leva de amostra pra comprar.
Mas eu acho que essas lâmpadas brancas são proibidas, me corrijam se estiver errado...
Eu uso Philips 100/100W ou Osram 100/90W são muito boas mesmo.
Azul Atlantis 89 2.0
panda_br
Tem como deixa-las dentro da lei... precisa ir ao ciretran e fazer umas papeladas e mandar pra uma "vistoria"... Tipo essas luzes é só tirar as originais e colocar ou tem que ter alguma adaptação?
Andre1
Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
Cidade: SUMARÉ
Ano: 1992
Mensagem não lida por Andre1 »
Amigo,
O XENON é proibido por lei, ou seja, é de fabrica e de automóveis específicos ou mais novos. Qualquer modificação não permitida precisa de aprovação e vistoria.
Estas outras lâmpadas de coloração mais brancas não precisam de papelada alguma. Nas lâmpadas que estão instaladas no seu carro atualmente tem a descrição na própria base da lâmpada (por exemplo: Philips 55/60W H4).
A única diferença destas lâmpadas super brancas para as convencionais (amarelas) é que na chuva, o foco das brancas se espalha e fica uma cáca. No tempo seco é uma beleza.
Outra coisa, se for usar aquelas lâmpadas super brancas mais potentes de 100W, é necessário o uso de relé para não torrar seu chicote elétrico.
panda_br
Obrigado pelas informações Andre1
Mas tipo tem diferença da de 55/60w pra de 100w?
kaioemmanuel
Cidade: Goiânia
panda_br escreveu:Obrigado pelas informações Andre1
Tem muita, é quase o dobro da potência...
Eu uso 100W é outra coisa :smt020 , mas só compre Osram ou Philips, essas genericas pode ser 999W que ainda assim são fracas....
E não esqueça do relé duplo como o colega falou :smt023
kaioemmanuel escreveu:
É errado dizer que é o dobro de potência, pois uma lampada não tira 100% da potência... aliás essa potência que é descrito na embalagem não é medida de quantidade de luz, e sim de CONSUMO ELÉTRICO... Ou seja elas consomem o dobro e esquentam no mínimo o dobro também, mas não quer dizer que ilumina o dobro, aliás duvido que chegue a 50% a mais de luz...
O correto é olhar a especificação que diz LUMENS, essa sim é a medida de quantidade de luz que uma lampada consegue gerar...
Veja Xenon, eles tem potência de somente 35W, e iluminam mais que qualquer halogena de 100W, quem diria as de 55W...
Lampadas de 100W também são proibidas para o uso urbano, elas são liberadas somente em carros com faróis auxiliares para uso fora de estrada, ou seja, uso rural...
Além de que, tem grande chances de derreter todas as peças plásticas do faro.... é furada...
Coloque as lampadas philips comuns mesmo que são excelentes, se quer um pouco melhor, tem as Philips X-treme Vision que é mais forte que as comuns, e tem a equivalente da Osram que é as NightBraker, estou usando dessas, custam metade do preço, porém não sei dizer se são tão boas quanto as philips, aliás não sei nem se as philips são melhores... Se quiser tem fotos no meu tópico, basta procurar por "bartok vrsilva" que acha ele, está na penúltima página...
Ambas são dentro das normas de transito brasileiro, com potências de 55W/60W... show de bola...
rafael_club
realmente as lampadas philips são mt caras porem duram bastante as osram são exelentes tbm mais não tem a mesma durabilidade das philips pelo menos a maioria das pessoas que conheco ja usaram ambas porem pela diferença de preço acho que vale a pena testar mesmo assim concerteza as osram vão durar bastante no seu carro e vai ter uma iluminação mt boa tbm,o bom dessas lampadas é o visual e eficiencia comparadas com as originais e o melhor pode andar tranquilo sem medo da policia. :D
