Chiado no TBI.
- Registrado em: 24 Mar 2011, 18:35
- Cidade: Mauá
- Ano: 1993
Chiado no TBI.
Olá amigos.Desculpem se estou criando tópico repetido,mas pesquisei,e não encontrei nada sobre o assunto!
De uns tempos pra cá meu monza ( E.F.I 2.0)está com um problema que esta me incomodando muito.Quando eu ligo o carro,logo ele começa a fazer um chiado muito forte vindo do TBI ( chiiiiiiiiiiiii...),passam uns 5 minutos e logo começa a parar,ando com o carro normal e não se ouve mais nada,mas é só eu parar em um semáforo,deixar na lenta a 1000 rpm que o chiado começa a voltar,ai subo o giro dele e o barulho para,mas quando tiro o pé o chiado volta com mais força,tirei a tampa do filtro de ar,e a tbi estava sugando muito ar causando este chiado,e quanto mais acelerava mais ar sugava,e mais alto ficava o chiado,verifiquei todas as mangueiras ali próximas e estão todas bem fixadas em seu devido lugar. o que pode ser este chiado?O meu vizinho disse que é normal quando o carro está frio,mas também chia quando está quente,é só deixar na lenta que ele volta a chiar. Abraços
Re: Chiado no TBI.
Sem ver é difícil dar um diagnóstico, mas na fase fria a Multec 700 produz chiado na admissão de combustível. Se remover a tampa do filtro de ar fica mais evidente esse chiado, se soltar o MAP, mais ainda.
- Cidade: Mauá
- Ano: 1993
Re: Chiado no TBI.
Entendi,mas o problema é que esse chiado é muito forte,da para ouvir de dentro do carro,e antes esse chiado só acontecia na fase fria mesmo,porém alto,mas agora estando frio ou quente se abaixar o giro do motor o chiado começa a voltar,quando dou umas aceleradas ele para,mas fica sempre nesse vai e volta.Carlos A. Freire escreveu:Sem ver é difícil dar um diagnóstico, mas na fase fria a Multec 700 produz chiado na admissão de combustível. Se remover a tampa do filtro de ar fica mais evidente esse chiado, se soltar o MAP, mais ainda.
Re: Chiado no TBI.
o chiado é o vacuo da valvula IAC. ou tme algum lugar entrando ar. de mais detalhe...
falha na lenta? qual a rpm dele na fase fria e quente?
- Cidade: Mauá
- Ano: 1993
Re: Chiado no TBI.
O chiado vem bem no centro do tbi (acho que borboleta ou abaixo dela),Como não ando muito com o carro,ligo ele e deixo esquentar um pouco em 1000 rpm,depois dou uma volta,e chego no máximo 4000 rpm,mas quando paro ele e a rpm cai para 1000 de novo o chiado volta,retirei a tampa do filtro de ar para ver e quando acelera e aquela porta/borboleta se abre os ouvidos até ardem... é um chiadinho muito agudo.A lenta dele está normal a,mas quando eu paro o carro e o chiado volta,alenta cai bem pouquinho,mas logo se estabiliza.Rafaelo escreveu:o chiado é o vacuo da valvula IAC. ou tme algum lugar entrando ar. de mais detalhe...
Re: Chiado no TBI.
A IAC está entupida e todo o ar passa pela pela borboleta do acelerador, por isso some quando acelera, a borboleta abre e a passagem de ar aumenta, eliminando o efeito assobio, ou a borboleta esta folgada e não veda direito, produzindo o mesmo efeito.
- Registrado em: 09 Nov 2012, 01:47
Re: Chiado no TBI.
Meu Monza tem esse ruido quando abro a tampa do filtro de ar e dou partida, mas o ruído só aparece quando o carro está frio
Diego Castro
Monza Gls 2.0
Completo
Vermelho Goya
São José dos Campos-SP
Monza Gls 2.0
Completo
Vermelho Goya
- Cidade: Mauá
- Ano: 1993
Re: Chiado no TBI.
O que seria essa IAC?Ela entope por causa de sujeira?Esse fim de semana vou retirar o tbi.MonzaClub20EFICHZ escreveu:A IAC está entupida e todo o ar passa pela pela borboleta do acelerador, por isso some quando acelera, a borboleta abre e a passagem de ar aumenta, eliminando o efeito assobio, ou a borboleta esta folgada e não veda direito, produzindo o mesmo efeito.
