COMO ACELERAR A CURA DO SUPER BONDER, SUPERCIANO, TEKBOND 725 E 793,
BIC BOND, ALMASUPER, E OUTRAS À BASE DE CIANOACRILATO.
Encontrei na NET
Olá Amigos!
vocês sabiam, que pode-se fortalecer as colagens usadas com Super Bonder?
Pois é, tenho feito algumas experiências e afirmo que uma colagem com a cola seguida de (farinha de mandioca) fica bem + resistente!!
*sal* também serve, açúcar também serve, areia fina... + com farinha uso mais! *Cuidado com o uso do sal*
1-Pinga-se a cola, quantidade proporcional á área a ser colada, depois polvilha com o *"ingrediente"...
Se quiser repita a operação, ou seja + cola + ingrediente, conforme for preciso.
*O sal só pode ser usado em plásticos, madeira e etc... + não em materiais oxidáveis, tipo ferro, chapas, latas, só se vç quiser ver o efeito!!! Eu uso pouco!
Para colagens do dia dia, sempre uso a farinha, de preferencia fina...
Tenho usado este método, principalmente nos serviços em que, outras colas teriam maior volume para a mesma resistência, e se o local não permite tal volume, deixo de usar Araldite, Durepox e etc... aii uso estas porções magicas...
Uma dica que usamos muito em plastimodelismo.
Não é correto dizer que adicionar outro produto ao Cianoaclrilato potencializa.
O certo seria;
Acelerar a cura do Cianoacrilato !
Os melhores resultados;
-Bicarbonato de sódio
-JET acrílico (pós de resina dentária)
-Algodão, lenço de papel(fino), papel higiênico (fino)
Outros produtos, podem até dar certo, mas terão algum fator prejudicial ou não tão prático.
Lembrando que; o Cianoacrilato se cura na ausência de oxigênio, assim qualquer material que produza outros tipo de reação química que não apresente ele, fará a cura instantânea do Cianoacrilato.
O solvente do Cianoacrilato e baseado na acetona, portanto se houver acidentes no trabalho ou até mesmo para soltar componentes com ele colado, amoleça a cola com acetona de boa qualidade.
http://forum.tectonny.com/html.php?topic=6640.0
COMO POTENCIALIZAR O SUPER BONDER
- waldir
- Cidade: Campinas
phablo sartori
- Registrado em: 27 Jun 2011, 22:20
Re: COMO POTENCIALIZAR O SUPERBONDER
Hum! Li tudo e não compreendi nada, kkk! Brincadeirinha, kkkk! Informações são sempre bem vidas.
S h E e Q u O
- Cidade: Arapongas
Muito boa a dica. Geralmente eu uso algodão com o Super Bonder. Já aconteceram verdadeiros milagres com esta mistura em peças caras, que eu consegui recuperar. Abraço!
brenoaor
- Registrado em: 07 Mar 2023, 11:36
- Cidade: fortaleza
Olá! Sabe como faço para remover?
Fiz uma cola com areia no meu farol de milha e gostaria de retirar essa cola.
Obrigado!
Obrigado!
