Compressor do ar condicionado roncando!
Fuzileiro
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Nov 2012, 01:30
Mensagem não lida por Fuzileiro »
Boa noite Pessoal.
Meu ar não está gelando legal em dias muito quentes, só gela legal a noite ou quando está frio.
Levei em um legar que meche com ar e o cara falou que o meu arranque está roncando é não tem mais jeito, falou que o óleo do ar está preto e que isso indica que o compressor foi pro pau e que não adiantava colocar gas.
Gostaria de saber dos amigos se fizer uma recarga do gás ainda da pra continuar usando ou sé tem como recuperar o compressor?
Re: Compressor do ar condicionado roncando!
se entrou limalha no oleo ja era teu compressor mesmo. acho que nao existe retifica pra compressor, acho nao tenho certeza. deve ter arranhado as camisas,pistao,anel,etc ele tem razao,tem que fazer uma limpeza,troca de compressor,filtros,e refazer praticamente tudo. esse é o maior pesadelo de quem tem AC
senao fosse por isso, eu te diria que poderia ser o rolamento. meu cunhado tava com o gol dele roncando e era apenas os rolamentos do eixo.
MonzaClub20EFICHZ
Só cuidado para ver se não é apenas o calço do motor quebrado e o compressor do ar que está segurando o motor e quando liga vibra, é muito comum no tubarão.
Tiago Ribeiro
Registrado em: 14 Jun 2011, 12:54
Mensagem não lida por Tiago Ribeiro »
Galera, estou com um problema um pouco parecido...
Bom meu ar não estava gelando, levei em um local e disseram q ele não dava mais pressão por estar vazando....
orientaram a colocar a carga do gas e um tal de contraste para ver onde é ovazamento...
Se passou quase 01 mês e o ar continua gelando, porém quando acelero o carro faz um barulho tipo ronco mesmo..algo encostado, enfim..um barulho forte...porém só quando acelero o carro....com o carro parado fica tudo numa boa...
Alguem tem idéia do que pode ser?
Sem estar com carro presente fica muito difícil dizermos o que ocorre no seu Monza.
Recomendo que verifique se alguma mangueira do A/C não está encostando na carroceria e se há coxins ruins, antes de qualquer intervenção no veículo.
Tiago Ribeiro
Valeu Carlos...vou levá-lo em algum local para observarem isso...
Rafaelo escreveu:se entrou limalha no oleo ja era teu compressor mesmo. acho que nao existe retifica pra compressor, acho nao tenho certeza.
Não sei hj em dia... mas até um tempo o compressor 6P podia ser reparado. Tinha uns kits de reparo à venda, com pistão e td... Mas como hoje td é descartável, realmente não deve existir mais =(
hbdamascena
Registrado em: 11 Fev 2012, 00:24
Mensagem não lida por hbdamascena »
Diego Paiva escreveu:
Diego, estou com esse mesmo problema no meu kadett, o compressor funciona bem, mas ronca demais.
Levei numa oficina especializada, disseram que teria que trocar o it de reparo, porém não existe mais.
Alguem tem noticia se ainda se encontra esse kits de reparo?
Valeu, abs.
Henrique Damascena
