MOTOR GRILANDO
GLAUCIO
Registrado em: 30 Mai 2012, 09:30
MOTOR GRILANDO
Mensagem não lida por GLAUCIO »
Bom dia amigos.
Meu monza 89 está com um barulho, ou seja, esta grilando o motor quando acelero, e quando troco de marchas.
O que pode ser e como poderia resolver esse problema
Grato
Re: MOTOR GRILANDO
Esse Monza tem histórico de manutenção recente?
As causas podem ser:
- Excesso de compressão: Retirada de muito material do cabeçote - plainar
- Correia dentada fora de ponto - Sincronismo do motor
- Ponto de avanço inicial excessivamente adiantado
- Grau térmico das velas com aplicação errada para o motor
- Canonização nas cabeças de pistões ou válvulas
- Deficiência no sistema do arrefecimento do motor
Re: MOTOR GRILANDO
alcool com batida de pino é algo bem dificil de ocorrer. motor alcool tolera facilmente 14:1 de taxa
voces tem certeza que é batida de pino e nao outra coisa? pode ser pistao com a saia quebrada,e o principal tucho hidraulico fazendo enganar os ouvidos.
seria bom da mais informaçao a respeito, façam um teste de compressao,veja se queima oleo,como esta a pressao da bomba oleo. quando acelera é uma boa referencia descarrega os tucho e bate...
GLAUCIO
Re: MOTOR GRILANDO
A pouco tempo foi trocado a junta do cabeçote.
Re: MOTOR GRILANDO
junta queimada ou mal vedada da ruido tambem. por isso que com teste de compressao se tira todas as duvidas. atrasem tudo oque dar no ponto de igniçao pra ver se o barulho some.
Ricardo.Souza
Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Re: MOTOR GRILANDO
Mensagem não lida por Ricardo.Souza »
O meu na primeira vez que começou a novela do motor, queimou apenas a junta e eu jurava que era a parte de baixo rajando.
Eu como não sei diferenciar os barulhos, pra mim era motor rajando, e depois de aberto constatamos que era junta mesmo...
Cidade: CWB
Re: MOTOR GRILANDO
GLAUCIO escreveu:Meu monza 89 está com um barulho, ou seja, esta grilando o motor quando acelero, e quando troco de marchas.
Ele faz o barulho quando não está acelerando? (quando alivia o pé do acelerador para trocar de marcha)
