Comando de seta não funciona
- Registrado em: 08 Jun 2008, 13:33
Amigos,
Fui sair com o Monza hoje de manhã e após retornar para casa , percebi que o comando de seta não estava funcionando ... :smt017
Não funciona para nenhum dos lados ... :smt011
Nem o indicador do painel acende ... :smt010
O alerta funciona normalmente, as setas acendem normalmente ...
Quando ativo o alarme, as setas piscam normais também ...
O que pode ser :smt017
Possui algum fusível para as setas ?
Ou somente o relé ?
Abraços ! :smt023
Ou somente o relé ?
Abraços ! :smt023
Monza SL/E 2.0 93/93 E.F.I. Gasolina - GNV
Completo
Vermelho Maiorca
Retrovisor Fotocrômico
Bancos Recaro em Couro
Painel Digital
Computador de Bordo
Rodas 15" do Astra CD
Fotos : viewtopic.php?f=33&t=28888
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Re: Comando de seta não funciona
Ele tem um fusivel para cada seta. Se o alerta funciona , o relé térmico está alimentado. Procura esses fusíveis na tampa da caixa de fusíveis dá uma olhada e ve tambem se estao alimentados . A partir daí eu partiria para o comando de seta.
Pois é irmão ...
Eu saí com o carro agora e percebi que o botão do alerta estava apagado ...
Se apertar ele "de leve" , com a seta armada, funciona a seta, pisca no painel normalmente ...
Creio que deva ser o botão do alerta que esteja ruim... :smt011
E nem sei aonde encontrar ele por aqui ... :smt017
Vou dar uma volta em algumas lojas de peças amanhã de manhã ...
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
O meu uma vez apagou o alerta e era um fusivel de 30a com mal contato. So que a ventoinha tambem nao funcionava por causa disto. So de sacanagem , fecha o contato no cebolao de temperatura e ve se a ventoinha arma .
Se bem que a minha ventoinha ta direta na bateria e nao no pos-chave. :smt017 Acho muito dificil a sua estar assim tambem. Esse mau contato no meu carro apagou muitas coisas ao mesmo tempo , ai ficou mais facil.
A minha ventoinha armou normal ...
Mas mesmo assim, amanhã de manhã, vou verificar ...
Estou "bolado" , pois é difícil "pacas" achar este botão ... Ou não ... :smt017
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
- Registrado em: 07 Dez 2011, 12:55
Olá Monza.duda!
seu problema é o botão de pisca-alerta! Tente mecher no chicote e veja se resolve, senão é mais jogo comprar outro, apesar de caro :smt010
Você deve ter percebido que existem vários contatos nesse botão, é por onde passa o sinal da chave de seta, então se o botão de pisca alerta está com problemas, as setas também não funcionam!
Tenta achar na Nafil ou Jocar, custa uns 50 dinheiros em média, ou então em ferros velhos!
Eu também acredito que seja o botão do alerta , mas por R$50,00 não encontrarei em lugar nenhum ... :smt018
http://www.drael.com.br/loja2/index.php ... ct_id=9916
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
Completo
Vermelho Maiorca
Painel Digital
Computador de Bordo
