comando mais bravo
charlesoliveira
Registrado em: 24 Ago 2011, 14:02
comando mais bravo
Mensagem não lida por charlesoliveira »
E ai pessoal blz? Bom ja procurei em varios topicos mas ainda restam algumas duvidas.
Pretendo trocar o comando de valvulas do meu monza mas n sei qual colocar n pretendo ter um esportivo nato,so quero dar um folego a mais pra ele,as minhas duvidas sao qual o melhor comando a ser colocado e ouvi falar muito bem do comando do astra 99 mas acho q ele n tem resalto pra bomba mecanica... Bom me ajudem ai galera valew!
nizer
Re: comando mais bravo
Mensagem não lida por nizer »
Pelo que ouvi de um mecanico,
pro monza só mandando fazer...
talvez do Omega 2.2 ??
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
eia essa topico vai responder todas tuas duvidas
viewtopic.php?f=4&t=24184
comando original nao tem aumento na duraçao da admissao e escape, sao praticamente identicos
charlesoliveira
Obrigado foi de muita utilidade o topico
LeandroConstantino
Registrado em: 02 Abr 2012, 13:11
Mensagem não lida por LeandroConstantino »
Mesmo essas versoes mais esportivas do monza (ou familia) tipo SR ou 500EF nao possuem evoluções no comando Rafaelo?
Se possivel passar o link de novo pois nao consegui abrir.
ABRAÇÃO
LeandroConstantino escreveu:Mesmo essas versoes mais esportivas do monza (ou familia) tipo SR ou 500EF nao possuem evoluções no comando Rafaelo?
nenhum comando de monza tem maior graduação. se tivesse como eu mesmo ja expliquei aqui teria codigos diferentes e isso nao tem. procurem no CEP pra ve se voces vao achar comando SÓ PRO SR ou so pro 500EF nao tem...
as diferenças de comando os que tem sao pra alcool que tem a curva de torque diferentes, agora pra mais potencia nao. é tudo a mesma coisa rsrs
LeandroConstantino
eas letras A, B, J, K etc... sao so para diferenciar se alcool ou gasolina? E se por exemplo usar um comando alcool em um monza gasolina isso teria uma alteração positiva? (me refiro a mudança na facha de torque/potencia)
a questao das letras nao sei se dizer.
vai depender do modelo, se olhar pelo CEP tem comando alg/gas o mesmo comando, e tem comando so pra alc... nao vejo utilidade pratica nisso trocando 6 por seis. é mais facil e simples troca a polia de comando por uma regulavel e mexer na faixa de torque/potencia. veja o exemplo do vecchia
