PEÇAS PARALELAS; Indique as melhores marcas
harrysonmonza
Registrado em: 28 Ago 2011, 17:30
Mensagem não lida por harrysonmonza »
A minha ideia em criar este tópico, é que cada um ,possa colaborar descrevendo suas experiências com peças paralelas,até de primeira linha,mas que não seja da linha de montagem original. atravéz das nossas experiências poderemos evitar o erro com peças de baixas qualidades,evitando-as.
Por exemplo posso citar algumas peças que uso sempre em meus carros , que são de primeira linha,digo linha de montagem de fábrica e que muitas vezes muito mais barata que as originais do carro. Para tentar ser mais claro,vou dar um exemplo;
- JUNTAS DE CABEÇOTE ,juntas de altíssima qualidade é AJUSA, usada pelo pessoal das L200 ,principalmente sob medida PIC,S.
- CABEÇOTES, eu uso da marca AMC,linha de montagem de várias montadoras no mundo,como IZUSU,MITSUBISHI,FORD etc....
- APEX , tambem fabrica cabeçotes,anéis seg. enfim um monte de peças.
Só em um cabeçote que comprei de l200 por exemplo se for xing-ling custa uns 1,300 contos um original MITSUBISHI uns 4,600 contos eu comprei um da APEX por 1,320 ,e ainda tinha o AMC por 2,100 completo montado com valvulas.
Por favor coloquem suas experiências, com freio,amortecedores,rolamentos,anéis segmentos,batentes,coxins,elétricas,eletrônicas etc...
WizardMaster
Re: PEÇAS PARALELAS; Indique as melhores marcas
Conxins do motor.
Borflex e mobensani são terriveis de montar me decepcionei muito, porém amortecem bem.
Anéis de pistão
GRANT, são bons em 8 meses não tive problemas.
Boa iniciativa de criar este tópico, mas poderia pedir pro moderador mudar o título pra facilitar caso alguem procure na busca, coloque algo como "Peças paralelas - Prós e contras", mas é só uma sugestão. :smt023
Editado pela última vez por WizardMaster em 03 Jul 2012, 07:41, em um total de 2 vezes.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
harrysonmonza
Valeu a sugestão, Continue colaborando!
Esse é o interesse,que todos troquem experiência, e com isso, nos ajudamos simultaneamente.
Essas peças que vc descreveu acima são kits de suspenção? Borflex e Mobensani, ja andou quantos km com essas peças? Não esqueça quando indicar ou criticar as peças,colocar sua função ou aplicação.
harrysonmonza
Ja usei umas bandejas,(balança no RJ,ou para os cariocas) da marca Grazimetal,no Santana Quantum e foi pro saco rapidinho. Alguns mecãnicos(Forum ) dizem não valer apena trocar só as buchas. Alegam, que na troca e aplicação, as novas são danificadas na hora da prensa. Eu comprei 2 bandejas na Wolkswagem(original veiculos) e saiu mais barato que as paralelas. Duraram mais de 3 anos,e a motorista ,é minha mulher não calibra nem pneus.
Editado pela última vez por harrysonmonza em 05 Jul 2012, 14:28, em um total de 1 vez.
harrysonmonza
Segundo indicação das lonas e pastilhas de freio , Por nosso amigo Carlos Freire,diga-se de passagem que é muito conhecedor dos assuntos:
Muito obrigado Carlos ,por mais essa indicação!!!
Re: Recomendação de marca de pastilhas e lonas
Mensagem não lidapor Carlos A. Freire » 03 Jul 2012, 11:58
Original de fábrica são Pastilhas: Cobreq, Bendix/Bosch Fras-le
Eu compro as peças Cobreq para ter certeza de estar usando Cobreq, pois faço questão de usar pastilhas de freio desta marca.
Atualmente no meu Monza estou usando pastilhas Bendix e posso dizer que são muito boas, mas ainda prefiro a Cobreq.
harrysonmonza
A Varga/TRW é uma empresa e a Bendix/Bosch é outra empresa.
Eu nunca usei e não conheço que usou pastilhas da Varga. A Varga, Bendix e Ate são fabricantes de freios. Teoricamente devem fazer bons produtos. Mas como disse, eu prefiro usar Cobreq.
Os discos devem ser verificado se há ou não necessidade de troca. Deve verificar se há muitas irregularidades nas superfícies, se dá para fazer uma retífica e não ficar abaixo da espessura mínima...
Os discos e pastilhas do Monza tem custo baixo. Pastilhas Cobreq e Bendix custam em torno de R$12,00 e R$18,00 o jogo. Os discos entre R$48,00 e R$70,00 o par.
Ao trocar o fluído, recomendo que coloque com especificação DOT-4
Para não ficar estranho, eu compro as pastilhas Cobreq na embalagem Cobreq e não original GM para ter certeza de que estou usando Cobreq. Rsrsrsrsrs!!!
As vezes escrevemos com pressa e esquecemos de ler a mensagem para ver se tem sentido, rsrsrsrs!!!
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
troquei essa semana , os interruptores de acionamento do farol e ventilação
do farol comprei da KOSTAL
da ventilaçao comprei da TRW
100% KOSTAL , o TRW tem uma pequena folga no botão e uma rebarba que incomoda , e o kostal pode dar a sorte de encontrar uma peça GM dentro (foi o meu caso) a empresa é de sao bernardo por isso deve ter algumas peças GM de vez enquando nas caixinhas.
FOTOS
